Reset ODB suite à remplacement plaquettes de frein
Micheno
Véhicule : BMW 214d
VIN (Les 7 derniers caractères) : V295542
Message par Micheno »
j'ai une BMW 214d et m'apprête à remplacer les plaquettes avant et arrières ainsi que les témoins d'usure. Je voudrais savoir si, à l'issue de cette intervention, je peux faire moi même un reset au niveau de l'ordi de bord ou s'il faut impérativement avoir la valise. Actuellement j'ai le message des freins qui s'est allumé ainsi que le voyant rouge au niveau du tableau de bord.
Merci pour vos réponses.
Michel
PDD
Re: Reset ODB suite à remplacement plaquettes de frein
Message par PDD »
Normalement oui avec l'Idrive, pas encore fait pour les freins mais je l'ai fait pour ma vidange et le liquide des freins sans difficulté. Tu dois trouver par une recherche GG.
Micheno
Véhicule : BMW 214d
Merci pour ta réponse. Comme toi, j'ai fait le reset pour la vidange et le remplacement de tous les filtres et cela a bien marché. Per contre pour le reset des freins, j'ai le message reset impossible mais cela est a priori normal tout le temps que les témoins d'usure ne sont pas remplacés. J'ai contrôlé l'état des plaquettes (45000kms), elles sont à la moitié de leur usure. Je ne vais pas bricoler et remplace l'ensembles plaquettes et témoins avant et arrière. Dès que cela va être fait, normalement, je dois pouvoir faire le reset des freins sur l'ODB. Affaire à suivre donc. Je vais mettre le résultat sur le forum quand je vais avoir fini.
Micheno
Véhicule : BMW 214d
Bonsoir.
Pour info, je viens de réussir le reset de l'ODB sur ma série 2 (214d année 2015) après avoir remplacé les plaquettes avant et arrière ainsi que les témoins d'usure. J'arrivais à lancer la procédure de reset mais au bout de quelques secondes, le message reset impossible s'affichait. J'ai trouvé pourquoi. Il faut savoir que le frein à main électrique ne soit pas activé. Je l'ai desserré (après avoir pris la précaution de caler le véhicule) puis j'ai relancé la procédure et cela a marché. Il n'est donc pas nécessaire d'avoir la valise. Par contre, si les témoins sont usés, il est impératif de les remplacer sinon impossible d'effectuer le reset.
PDD
Message par PDD »
Merci de ton retour, j'en tiendrai compte au remplacement de mes plaquettes.
Retourner vers « Forum BMW série 2 »
