installation regulateur 2 éme monte e46 N46 2005
bmw318ciacabrio
Véhicule : 318 CIA CABRIOLET
VIN (Les 7 derniers caractères) : PP52566
Message par bmw318ciacabrio »
Bonjour a tous je suis nouveau sur le forum ,je viens voir pour un problème de fonctionnement de régulateur de vitesse sur un E46 318 CIA convertible de 2005 avec à priori un moteur n46 .
j'ai acheté en deuxième monte un kit régulateur de vitesse le pad est d'occasion et le faisceau est neuf .
Après plusieurs soucis j ai suivi les informations et j ai donc raccordé le fil bleu noir a l interface bleu que j ai mis dans le plot 4 qui était libre du x60002 (26 pin noir) mais a ce jour rien ne fonctionne et le voyant ne s'allume pas .
j ai remis l 'autoradio d'origine et les commandes poste fonctionnent .
j 'ai repris toutes les connections
j ai utilisé les modes cachés sur la console pour tester les instruments et les voyants , tout est ok le vert est présent et il s'allume et il ne ressort aucun défaut moteur .
le véhicule à une boite automatique et de 04/2005
le mine est WBABY71090PP52566 .......
Questions:
manque t il un capteur sur la pédale de frein ?
un codage est il nécessaire ?
le pad peux t il être en cause?
me suis je trompé sur le montage je ne trouve pas svp une aide est la bienvenue merci!!
tds33
Véhicule : (E46)325 cab(E60)530d (R56)cooper S
Re: installation regulateur 2 éme monte e46 N46 2005
Message par tds33 »
Codage obligatoire
bmw318ciacabrio
Bonjour merci pour la réponse j ai rdv le 12 mai pour un codage je vous dirais ça ....
bmw318ciacabrio
Bonjour à tous régulateur suite .........et fin ou pas !
alors grosse douche froide aujourd'hui rendez vous chez le codeur qui me dis attention gros risque pour cette manipulation avec possibilité que le calculateur ne fonctionne plus du tout ( problème connu paraît il sur e46 ) au quel cas retour chez bmw calculateur neuf 1500 Euros HT si disponible + main d'oeuvre + recodage des autres boitiers etc......et pas de prise en charge "a vos risques et peril ".
Donc je ne sais pas si je vais prendre ce risque je suis un peu perdu !!!!!!
Y a t il des avis dans la salle !!!!!!! merci pour vos réponses ...
bmw318ciacabrio
Bonjour a tous
toujours avec mon beau régulateur qui ne fonctionne pas et impossible de trouver une personne qui accepte de me faire ça dans le var je n'
arrive même pas a savoir si l option est codable sur ce véhicule , alors je vais passer a autre chose quelqu'un peut il me dire avec quel outil puis je coder mon régulateur et est ce compliqué a faire .
