eau dans le coffre et pb compresseur amortisseurs
DPL530
- Véhicule : BMW E61 530XD touring
Vehicule 530 XD de 2006 qui est resté quelque temps sans rouler, apres charge batterie, decouverte eau dans le fond du coffre entre autres
relais et boitiers oxydés.
Le vehicule demarre parfaitement.
Pas de pression et donc reste en bas. Quel est le boitier et autre relai efficient pour la remise en marche compresseur etc...
Merci par avance
Merci par avance
biff
- Véhicule : x5 lci exclusive
Re: eau dans le coffre et pb compresseur amortisseurs
Tu es qui
Sinon il y a une fonction recherche , ces sujets ont déjà étés traités mainte fois. ..
Tu es qui
DPL530
Probleme pour trouver boitiers et relais : coffre
neuf pas trouvé car bm fermé et pas trouvé avec ref sur le net
ebay trouvé les boitiers mais pour les relais, livraison tardive ou jamais...
Je cherche les relais 5 branches( sejour dans l'eau dans le coffre) V23134 E52 X344 et V23134 K59 X312
Si quelqu'un a une solution
merci par avance
merci par avance
DPL530
J'ai trouvé pour la fourniture des relais
Toutefois quelqu'un aurait -il la fonction des ces relais ?
merci d'avance
merci d'avance
- xtophe70
- Véhicule : E61 530xi-bva N52
- VIN (Les 7 derniers caractères) : CC68328
salut DPL,
Tu ne t'es pas presenté
mais comme jai connu un gros probleme d'innondation aussi dans le coffre, je compatis et je veux bien t'aider.
Trouver de nouveaux relais est une chose mais résoudre le problème d'infiltration en est une autre, as tu trouvé son l'origine?
Si ton E61 a un toit ouvrant la mienne
, il y a la célèbre piste des évacuations arrières
mais comme jai connu un gros probleme d'innondation aussi dans le coffre, je compatis et je veux bien t'aider. Trouver de nouveaux relais est une chose mais résoudre le problème d'infiltration en est une autre, as tu trouvé son l'origine?
, il y a la célèbre piste des évacuations arrières@+
Modifié en dernier par xtophe70 le 05 mai 2020 15:52, modifié 1 fois.
DPL530
Salut
Merci pour ton message
En terme de cause probable, j'ai visionné des videos relatives aux infiltrations depuis le toit ouvrant et l'evacuation par tuyaux jusque dans les ailes
J'ai trouvé comment les atteindre a la sortie car bien sûr bouchés !!!
Donc cette partie devrait etre resolue
J'attends des nouveaux relais, mais ne connais pas leur fonction? comme noté precedemment
Si tu as la réponse, surtout concernant le boitier pour la suqpension et le compresseur, qui est ou non lié a un relai ??
Merci par avance
Merci par avance
- xtophe70
Tu penses que les evacuations sont bouchées ou bien tu les a débouchées? Il y a un test facile : E61 sur une legere cote, ouvrir le TO et verser 1/2L dans les 2 coins arrieres, normalement cela doit couler au niveau des roues de chaque coté.
Dans la mienne c'était bouché coté droit, donc tout retombait dans le bloc batterie et pas au fond du coffre. Jai eu de la "chance" que cela ne brule que les batteries
et non les boitiers.
et non les boitiers.-
DPL530
LES DEUX COTES ETAIENT BOUCHES
J'AVAIS MEME DE L'EAU SOUS TOIT
TOUT EST DEBOUCHE MAINTENANT ET POUR L'EAU C'ETAIT ENVIRON 4 LITRES
DONC MA QUESTION ACTUELLE EST SUR LA CORRESPONDANCE DES RELAIS QUE JE N'AI PAS TROUVE ET QUAND JE LES AURAI RECU, JE VERRAIS LA SUITE ...
ET AUSSI Y A T-IL UNE RELATION ENTRE RELAI ET BOITIER EHC POUR LE COMPRESSEUR ?
- xtophe70
Les 2 étaient bouchés
! Donc d'un coté cela a du remplir ton coffre et de l'autre certainement niker ta batterie, quelle poisse. Sinon désolé je ne peux pas répondre au sujet des boitiers relais. Bon courage DPL530...
