Salut à tous,
Je dois changer mon flector sur mon E91 330XD. Je souhaiterais savoir quelle hauteur sous caisse je dois essayer d'avoir pour pouvoir intervenir dessous tranquillement?
Je n'ai pour l'instant pas de cric mais pour faire le bon choix, je voudrais savoir jusqu'à quelle hauteur il faut que je lève la voiture.
Merci pour vos retour,
A+
Hauteur sous caisse pour intervention
Bigbzh
- Véhicule : E91 330XD 2007
- VIN (Les 7 derniers caractères) : KT87557
- loulou33
- Véhicule : bmw (e91) 330xd luxe
Re: Hauteur sous caisse pour intervention
J'ai mesuré, environ 15cm sur la mienne pour passer sous le support de levage donc il faut un cric moins haut que cela pour pouvoir la lever.
Après pour travailler dessous, je ne sais pas, l'idéal est d'avoir une fosse ou un pont mais sinon 60cm minimum je dirais.
Bigbzh
En effet, j'ai environ 15cm à l'avant ou à l’arrière. Si il faut 60cm, il faut monter de 45cm c'est beaucoup pour un cric.
Les crics que j'ai pu voir monte jusqu'à 40 ou 45cm max. Il faudra donc si prendre à deux fois pour soulever...
A+
A+
