Un autoradio cherche son ami le chargeur !!!
UltraDMA78
Véhicule : E61 525i Luxe
Message par UltraDMA78 »
Bonjour !!!
Comme le temps est long... et que l’on a de quoi s’occuper en ce moment, je tente des recherches et des expériences qui pourraient être utiles pour de futurs géotrouvetouts !!
Je possède un modèle autoradio classique.... sans chargeur... sans ami...
Mais depuis peu il possède la fonction auxiliaire, là aussi j’ai pas mal galeré, mais j’ai réussi !
Qui a déjà tenté de jouer les posts optionistes?
Il me faudrait quoi pour y adapter un chargeur cd ?
-le chargeur cd
-le magasin du chargeur cd
-le câblage ? (Ou le trouver ?)
-le reprogrammer via les logiciels....
Mais je ne trouve pas le câblage sur le net, je cherche mal sans doute.
Avez-vous les câbles nécessaires ?
Je ferai un tutoriel si besoin !!
*98/ *98/
MAJ A 22:09: Ou alors je me trompe car je m’aperçois que Mon autoradio ne possède pas les optiques pour l’option ²3
biff
Véhicule : x5 lci exclusive
Re: Un autoradio cherche son ami le chargeur !!!
Message par biff »
Les optiques sont à gauche du fusible 15 amp sur ton poste
bibiforum
Véhicule : (G31) 540D M Sport
Message par bibiforum »
Salut.
Galere en perspective...pour codage MOST notamment !
Si j'étais toi, et quitte à dépenser de l'argent je m'orienterai pour remplacer ce vieille équipement par un poste avec Android...
COmpte 300-400 euros pour un truc qui tient la route, mais tu auras autrement plus de fonction !
A toi de voir
man teix
Véhicule : BMW(e60)
Message par man teix »
Bonjour, si tu n'a pas de câblage en attente derrière la boite a gant , il te faux juste relier 1 + 1 - sur la boite a fusible ( au bon endroit ) et rajout de 2 câble MOST au réseaux rajout du code FA chargeur CD sur le véhicule codage activation dans l'autoradio lecteur CD.
UltraDMA78
Ok
Merci pour vos aides et conseils...
Je pèse le pour et le contre....
Les deux formules sont intéressantes....
Qui a déjà installé un système androïd ?
biff
Message par biff »
Je l'ai fait sur mon ex e61 et sur mon présent x5 e70 , que du bonheur *98/
UltraDMA78
biff a écrit :Je l'ai fait sur mon ex e61 et sur mon présent x5 e70 , que du bonheur *98/
Tu as pris quel modèle ?
Car en fait il y en a une pléthore....
Et les fabricants ne manquent pas...
Et surtout !!!
Peut-on toujours accéder au menu entretien et remettre à zéro le contrôle technique, les disques, etc...
biff
Message par biff »
Sur la e61 j'avais monté un dynavin , mais ça à du bien évolué depuis , on doit au moins trouver du Android 10 maintenant se que j'ai mis dans la 407 de ma femme , min e70 est sous androud 9.1 de mémoire.
Et évidement le menu original bmw est préservé. Le système Android est en " sous couche" par appuis long sur la touche menu .
