CHANGEMENT BLOC ABS - PURGE SOUS ISTA-D
Posté : 18 avr. 2020 17:23
Je possède une BMW 316I E46, j'ai eu un soucis de bloc ABS (Erreur 5DF5) . Je l'ai changé / sous ISTA-D j'ai pu mettre mon vin je n'ai plus aucun défaut.
J'ai purger le circuit sous pression (1.4 bars) sur les 4 roues (0.5l par roue). Résultat pédale un peu molle, je me doutais qu'il fallait que j'ouvre les électrovanne du bloc ABS.
Sous ISTA-D je trouve nul part la procédure de purge. Mis à part quand je clique sur ABS je peux ouvrir les électrovannes et faire tourner le moteur D’ABS.
Pouvez vous m'indiquer ou se trouve la procédure de purge sous ASTI-d ?
