Je possède une BMW 316I E46, j'ai eu un soucis de bloc ABS (Erreur 5DF5) . Je l'ai changé / sous ISTA-D j'ai pu mettre mon vin je n'ai plus aucun défaut.
J'ai purger le circuit sous pression (1.4 bars) sur les 4 roues (0.5l par roue). Résultat pédale un peu molle, je me doutais qu'il fallait que j'ouvre les électrovanne du bloc ABS.
Sous ISTA-D je trouve nul part la procédure de purge. Mis à part quand je clique sur ABS je peux ouvrir les électrovannes et faire tourner le moteur D’ABS.
Pouvez vous m'indiquer ou se trouve la procédure de purge sous ASTI-d ?
- Accueil Nos forums L'atelier Section Diagnostic / Reprogrammation
- Nous sommes le 15 janv. 2026 11:27
CHANGEMENT BLOC ABS - PURGE SOUS ISTA-D
victor56
- Véhicule : E46 - 316
victor56
Re: CHANGEMENT BLOC ABS - PURGE SOUS ISTA-D
Bonjour sous inpa, j'ai trouvé pour purger mais je comprends pas la procédure, le bocal doit être sous pression et vis de purge ouverte ?
Il demande d'appuyer a 80% sur la pédale mais je pense que c'est vis de purge ouverte
Retourner vers « Section Diagnostic / Reprogrammation »
