Capteur pression des gaz d'échappement
Scorleon
Véhicule : BMW (E60) 520D (LCI) Pack Luxe
Code VIN : C179686
Message par Scorleon »
Suite à un passage chez un garagiste pour un contrôle total de la voiture, ce dernier m'a informé qu'il le capteur ne fonctionne plus bien.
Il m'a conseillé la marque HELLA qui est compatible avec BMW E60.
Puis-je avoir votre avis d'expertise ?
Elle coûte combien chez BMW ?
Je vous remercie.
mecanike41
Véhicule : e61 3.0D packM
Code VIN : B461222
Re: Capteur pression des gaz d'échappement
Message par mecanike41 »
Scorleon a écrit :Bonjour,
Je vous remercie.
avant de changer quoi que ce soit, pourquoi a t il contrôler le capteur ?
t'as des soucis de FAP ?
Sinon pour ma part je l'ai changé (pb de fap) et effectivement c'est compatible
mecanike41
Code VIN : B461222
Je reprend le sujet car j'ai actuellement un soucis de voyant diag.
Code panne 4011 "Exhaust Gas Pressure Sensor -Short Circuit to B" et 4501 "Exhaust Gas Recirculation- Negative Deviation or Air Mass too High" dans le DDE.
j'ai démonté la vanne EGR, je l'ai nettoyé et testé en la mettant en dépression, elle fonctionne et visiblement étanche avec le nettoyant. Et j'ai déjà changé le capteur de pression d’échappement l'année dernière.
Pour info l'auto est une 530D E61 reprogrammée defap.
Si quelqu’un avait une idée ?
