Batterie e60
- Véhicule : BMW (E60) 520D (LCI) Pack Luxe
- Code VIN : C179686
Batterie e60
Je reviens vers vous car depuis quelques semaines j’ai le message décharge batterie , dès fois au démarrage mais la plupart si je laisse le coffre ouvre longtemps ou la porte.
Je crois que la batterie commence à mourir. J’ai vu le tuto très bien fait pour le changement de la batterie dans une E60, et je voulais savoir par votre expérience quelle batterie choisir pour ma E60 de 2009, 177ch? Et de quelle marque ?
Je vous remercie.
Je vous remercie.
- man teix
- Véhicule : BMW(e60)
Re: Batterie e60
Bonjour ,
soit tu met la même ou sinon tu peut changé sur un modèle plus forte en respectant les ampérages qu 'il faudra enegistré sur le CAS du véhicule. batterie AGM et start en stop ou sans, bien choisir les ampérages
Re: Batterie e60
Merci pour ta réponse.
Je ne connais pas trop les batteries, en plus je ne connais la marque d’origine sur mon modèle surtout que je l’ai pas encore ouvert. Sinon ou je peux trouver l’info ? Un site de ref ?
Quand tu dis une batterie plus forte, dans le tuto il parle de « TUDOR 80 Ah - ref. TK800 », je ne vois pas où je peux voir la puissance ? Sinon vous pouvez me recommander des batteries? Je suis très habitué à varta et bosch.
J’ai remarqué que ma voiture est de 16v!!! « Série 5 (E60 LCI) Berline 520d 2.0 d 16V 177 cv Boîte auto » est ce normal ?
Sinon pour l’enregistrement, j’ai aussi l’application carly.
- man teix
Re: Batterie e60
Comment sa 16volt la batterie d'une voiture c'est 12volt, je connait pas carly mais il te donne quoi comme batterie dessus!
Re: Batterie e60
Juste car je vois 16v à chaque fois que je référence ma voiture sur un site pour des pièces, alors je n’ai pas compris. Certes les batteries sont à 12v, mais je me pose la question pour 16v.
Sinon comment je peux trouver un bon amperage ? Car presque tous sont à 800A à froid et capacité 800AH.
Pour carly, perso, c’est belle application qui te donne l’état des lieux de ta voiture, aussi te permet d’activer des options, relancer le régénération du FAP, enregistrer une nouvelle batterie et et et et je l’ai depuis presque 5and et je suis satisfait.
- Véhicule : x5 lci exclusive
Re: Batterie e60
Un 520 16v , c'est pas 16 volts ... mais 16 soupapes ou 16 valves
- Véhicule : Bmw (E61) 530D pack luxe
- Code VIN : 44D2161
Re: Batterie e60
Merci @biff pour l'explication :D
Sinon pour la batterie c'est quoi vos conseils ?
Re: Batterie e60
Re,
J'ai trouvé cette batterie avec plus de puissance, que pensez-vous :
https://www.amazon.fr/Varta-595901085D852-Professional-Batterie-v%C3%A9hicule-95-mAh/dp/B00OXZWE0M/ref=sr_1_3?_encoding=UTF8&dchild=1&pf_rd_i=B00PBDXBIO&pf_rd_m=A1X6FK5RDHNB96&pf_rd_p=058ece9d-e7c0-4b25-9499-23af82236aea&pf_rd_r=QTZ70M72TCE6P815KGFT&pf_rd_s=category-results&pf_rd_t=1601&qid=1586891825&s=automotive&sr=1-3&submodelId=25489&vehicle=16-171-4993-25489-1-1&vehicleName=BMW+S%C3%A9rie+5+A+trois+volumes+520+d
En vous remerciant.
En vous remerciant.
- Véhicule : E61 525i Luxe
Re: Batterie e60
Excellent le coup du 16v
