Accoups et calage du vehicule
manu1009
- Véhicule : BMW (E46) 320d
- VIN (Les 7 derniers caractères) : KG35764
Bonjour a tous
Voila mon souci. J'étais sur l'autoroute pas loin de la sortie pour rentrer chez moi, et j'ai eu 2 ou 3 accoups, comme si je n'avais plus d'alimentation.
J'ai pu sortir de l'autoroute et rouler environ 10 minutes jusqu'à ce que cela recommence. 2 accoups d'affilés et la , elle a calé.
Je n'ai pas pu redemarrer et pourtant le demarreur se lance , mais rien. Je précise que durant la panne, je n'ai eu aucun voyant qui s'est allumé.
J'ai fais tracté la voiture jusqu'à chez moi. Elle a redémarrer, et caler.
Apres diag avec maxiecu, ca ne m'indique pas de défauts.
J'ai controlé les fusibles au cas ou. J'ai rééssayer de démarrer , et elle a tourner pendant 10 min sans soucis.
Peut etre un fusible?
Merci a vous si vous avez des idées
Cordialement
Cordialement
- toti07
- Véhicule : E92 330DA luxe
Re: Accoups et calage du vehicule
Si tu as mis un coup de valise et que tu n'as pas de défaut,
C'est certainement un problème de capteur PMH.
manu1009
En fait autant pour moi, j'ai eu le défaut 6 sporadique RGE.
J'ai nettoyer la vanne egr ce matin. Mais je pense aussi jai du avoir une merde dans le gazole
Vidocq
- Véhicule : Bmw (E90) 330 D
Filtre à gaz oil bouche ?
manu1009
Non pourtant je lai changé il est neuf
