Problème code FA dans ZCS e87 120D 2006
Jos83
Véhicule : E87 120D
VIN (Les 7 derniers caractères) : PW53724
Message par Jos83 »
Bonjour quelqu’un pour m aider quand je connecte ispa p ça me dit que le code FA dans ZCS est invalide comment faire pour régler ce problème merci *63*
muhammed78540
Véhicule : 2x E46 / 2x E60/ E53 / F10 530XDph2
VIN (Les 7 derniers caractères) : DP47654
Re: Problème code FA dans ZCS e87 120D 2006
Message par muhammed78540 »
ista P ??
Jos83
Véhicule : E87 120D
Message par Jos83 »
Ça me dit il n ai pas possible de lire le code ou la clé FA de de la centrale ZCS enregistrée dans le véhicule . Le groupe série modèle sélectionné est e89 cette sélection était vraisemblablement erronée ??
muhammed78540
répond a la question d'abord , tu utilise quel logiciel ?
Jos83
Véhicule : E87 120D
Message par Jos83 »
Oui pardon ista p
ludo132
Véhicule : E91 330d xdrive
Message par ludo132 »
Certainement car le code FA du véhicule a du être modifié et ista P le detecte et te mets un rapport d erreur
Jos83
Véhicule : E87 120D
Message par Jos83 »
ludo132 a écrit :Certainement car le code FA du véhicule a du être modifié et ista P le detecte et te mets un rapport d erreur
Et comment y remédier
muhammed78540
avec nsc expert est ce que tu as un erreur type COAPI 1000. ?
Jos83
Véhicule : E87 120D
Message par Jos83 »
muhammed78540 a écrit :avec nsc expert est ce que tu as un erreur type COAPI 1000. ?
Non je ne c Pas pour le code erreur ou je le trouve ? pourrait tu me guider avec ncsexpert
muhammed78540
Je peut essayer de voir via TeamViewer
