Bonjour à tous
Après avoir lu un peu de tous et avoir fait et essayé divers suggestion j'en suis toujours au même point Voilà un peu la chronologie du problème
Suite à un passage en carrosserie , je note ce passage car j'ai un doûte sur le fait que la batterie à surement été débranchée mais peut être pas au bon moment car une aile arrière à été remplacée et soudée.
Donc pâssage en valise chez BMW , qui me dit de changer le carter de volet de départ (1 433 414) le volet papillon qui se trouve en dessous de l'admission avec le câble d'accélérateur.
Remplacement fait , idem
Nettoyage du volet sur l'admission et de la valve de régul ralenti , vérification des durites ok et toujours ce message P0505 et là je sèche
Si quelqu'un peu m'aiguiller sur la bonne voie...
merci
- Nous sommes le 18 déc. 2025 09:34
BMW E46 Code Erreur P0505 Sur 323i cab
JDB
- Véhicule : BMW 323Ci Cab E46
- VIN (Les 7 derniers caractères) : JP41739
