pneus non run flats sur mes jantes 18
francky07
Véhicule : Bmw 120D F20 LCI M Sport
Message par francky07 »
Bonjour, j'ai lu beaucoup de choses sur le fait de mettre ou non des non runflats à la place des runflats. Sur ma 123D j'avais mis des non runflats et ça s'est bien montés et ça allait super bien en conduite. Sur ma 120D (2017) je dois changer mes pneus et là cette fois le concess me dit non il faut surtout pas.Alors que avec les roues neige en non run flat j'ai zéro soucis. Quelqu'un connait il le nom de mes jantes ? et possibilité de monter ces jantes en non run flat car certaines jantes run flat ont un bourrelet supplémentaire dedans il parait.
Hbleue
Véhicule : 318i e90 confort
Re: pneus non run flats sur mes jantes 18
Message par Hbleue »
*007
attention , la voiture à été fabriquée avec des runflat et en cas d'accident certaines assurances ne prend pas en charge
renseigne toi avant !!!! 46* 46*
francky07
Bjr merci pour la réponse.
j'ai demandé à mon concessionnaire qui m'a dit de rester en run flat pour la tenue de route, alors que chez le même concessionnaire, surement pas la même personne, pour ma 123D ils m'avaient dit oui OK, bref je sais pas quoi faire
et vu que je mets des roues neiges, non runflat, ça serait pas bon en cas d'accident ?
merci
PDD
Message par PDD »
Déjà signalé de nombreuses fois, on peut monter des non RF sur des jantes RF sans soucis (mais il faut un kit anticrevaisons ou une galette de secours), on ne peut pas monter des RF sur des jantes non RF. BMW m'a vendu une X3 avec des pneus non RF sur des jantes RF.
