probleme ouverture de coffre e46
thebienraide
- Véhicule : blw e46 325 ti
bonjour a tous j ai un probleme mon coffre a assistance electrique ne fonctionne plus la batterie a pris un chout il y a qq temps ce qui m a oblige a changer l alernateur j ai change le mecanisme partie basse rien n y fait partie haute sur le coffre les eclzirage de plaque s allument je pense donc avoir du jus je n ai pas trouve de relais ou de fusible j ignore si il y en a un specifique a l'ouverture de coffre je precise que la centralisation des portes fonctionne sans probleme je desespere merci d avance pour votre aide
alex
alex
mauro23
- Véhicule : BMW (E46) 320d Touring
Re: probleme ouverture de coffre e46
thebienraide a écrit :bonjour a tous j ai un probleme mon coffre a assistance electrique ne fonctionne plus la batterie a pris un chout il y a qq temps ce qui m a oblige a changer l alernateur j ai change le mecanisme partie basse rien n y fait partie haute sur le coffre les eclzirage de plaque s allument je pense donc avoir du jus je n ai pas trouve de relais ou de fusible j ignore si il y en a un specifique a l'ouverture de coffre je precise que la centralisation des portes fonctionne sans probleme je desespere merci d avance pour votre aide
alex
ton véhicule est un touring ? Si oui, je pencherais plutôt pour le bouton, source d'ennui régulière sur les Touring.
thebienraide
hello mon vehicule est un coupe une 325 ti
mauro23
thebienraide a écrit :hello mon vehicule est un coupe une 325 ti
alors il faut démonter la garniture de la malle de coffre, repéré les fils du bouton, et voir en faisant un pontage entre les 2 si le mécanisme d'ouverture s'enclenche à chaque fois, alors c'est le bouton, le mécanisme est géré par le module GM, situé derrière la boite à gant si mes souvenirs sont bons.
