Voila, en ces temps de confinement j'ai pas mal de temps, et je me pose une question toute bête que je n'ai pas réussi à trouver la réponse sur le net.
J'ai ma Bmw 330i e46 touring que j'ai pas payé cher (mais qui vas bien) et j'aimerai faire une combine ^^ ! Je vous explique :
Comme nous le savons, le moteur ne peux pas tellement être amélioré sans devoir ajouter un turbo ou un compresseur ou des trucs illégales bla bla bla ... On peux gagner max "20cv" en toute légalité...
Mais par contre je me dis que je pourrais mieux exploité mon moteur en mettent un différentielle genre 3.46...
Les 330i, à ceux que j'ai pu lire, c'est un 2.93 ... 188k (Si certains peuvent confirmer...)
Les 320d et certaines z4 ont un pont en 3.46 ...
Donc ma question, comme mentionné dans le titre est :
Est ceux que je peux prendre n'importe quelle pont e46 tant qu'il est en propulsion ? genre un 320d pour mettre sur ma 330i touring
à savoir que mon pont n'a aucun soucis, j'aimerai juste avoir des rapports plus court car on va rarement a plus de 150 en suisse......
Mais aussi, si je fais ça, est ce que ça marche vraiment mieux ?
Dans l'attente de vos lumières, mes meilleures salutations
TOTO1907
Compatibilité des ponts arrières E46
- Véhicule : Bmw (E46) 330i
- Véhicule : E91 330XD 2007
- VIN (Les 7 derniers caractères) : KT87557
Re: Compatibilité des ponts arrières E46
Dans l'absolu, c'est peut être une bonne idée, mais est ce pour autant légal, ça c'est une autre histoire...
Mécaniquement ça doit pouvoir se faire. Il faudra regarder sur RealOEM. Trouver des infos sur les ponts de différents modèles entre des 320, 330i ou 320, 330d avec sûrement les rapports de réduction.
La différence entre les deux rapports est de 0.53, ce qui n'est pas si mal mécaniquement parlant. Si je ne me trompe pas tu peux augmenté le couple sur les roues par 1.4.
Voilà google est ton ami pour le reste...
A+
A+
- mico
- Véhicule : e30 325 ix / e91 320 xd
Y a pas de raison que les ponts ne soit pas interchangeable.
En tous cas c'est une modif légale puisque ça n'augmente pas la puissance du moteur ( d'ai''euros sur les e30 les client pouvaient commander des pont court en options, sur les e36 je ne sais pas) est qui apporte un gros plus à condition de choisir le bon rapport.
