Problème 530d e39 ba pack luxe
Bmtitiae39
Véhicule : Bmw 530D e39 pack luxe
Message par Bmtitiae39 »
Je viens vers vous car je plante totalement...
J'ai un 530d boîte auto de 2003 toute options.
Le soucis c'est que la voiture aurait eu de l'eau suite à un passage à la pompe, voiture purgée, injecteur (électronique) nettoyer et passer au bac ultrason, pompe injection pas grippé et neuve.
Le soucis est que elle n'a pas été redémarrer depuis 2ans, quand je met les clefs elle m'affiche pb injection, pb boîte, la jauge de température affiche rouge direct et se balade entre le bleu et le rouge quand j'essaye de démarrer, le démarreur fait son travail mais rien ne suit elle ne pete pas.. Et code default oblige...
J'ai un collègue qui avait une petite valise, une fois branché elle m'indiquait, problème obd2...
Qu'est-ce ? Clef déprogrammé? Lié aux 2 ans sans batterie ? Antidemarrage ? Calculateur à changer ?...
Quelle serait les démarches a suivre ? Ça en vaut la peine ?... Ou une simple reprog sortie d'usine?
Merci de m'aider les gars je sèche ²1
sylvercis
Véhicule : E39 530d
Re: Problème 530d e39 ba pack luxe
Message par sylvercis »
le 1er problème a régler c'est celui de l'erreur ODB.
Il faut que tu ai une batterie bien chargée et que tu essaie une autre valise. Celle de ton ami peut ne pas fonctionner avec ta voiture.
Si le calculateur ne fonctionne pas tu n'arrivera a rien.
Je ne pense pas que la clé puisse poser problème pour acceder a l'ODB.
>Si tu l'avais perdu, chez bmw ils arriverai quand meme a acceder a l'odb.
Au passage, as tu remis les injecteurs dans leurs emplacement initiales ?
