Problème démarrage après remplacement moteur 330d e46 183cv
ddcbr32
Véhicule : BMW 330d e46
Message par ddcbr32 »
Bonjour suite au remplacement du moteur sur une 330d phase 1 183cv e46 je rencontre quelques soucis de démarrage je n'ai changé que le moteur équipé de ses injecteurs d'origine pompe hp d'origine de mon ancien moteur j'ai récupére le capteur vilebrequin, arbre à came, pression rampe, tout le faisceau électrique, boîtier tous cela est de l'ancien moteur, je rencontre deux soucis le premier s'avère être la masse, il faut que je relie la borne de masse déporter avec un câble sur le bloc pour faire tourner le démarreur sinon le démarreur ne veut rien savoir et pourtant j'ai bien remonte tous mes fils de masses, il faut que je me penche vérifier s'ils sont bien relié.
Et une fois le bloc relié à la masse le moteur tourne mais il ne démarre pas dois je récupérer les injecteurs sur mon ancien moteur, le capteur de la pompe pouvez m'aiguiller, je vous remercie d'avance. Bonne journée
mauro23
Véhicule : BMW (E46) 320d Touring
Re: Problème démarrage après remplacement moteur 330d e46 18
Message par mauro23 »
ddcbr32 a écrit :Bonjour suite au remplacement du moteur sur une 330d phase 1 183cv e46 je rencontre quelques soucis de démarrage je n'ai changé que le moteur équipé de ses injecteurs d'origine pompe hp d'origine de mon ancien moteur j'ai récupére le capteur vilebrequin, arbre à came, pression rampe, tout le faisceau électrique, boîtier tous cela est de l'ancien moteur, je rencontre deux soucis le premier s'avère être la masse, il faut que je relie la borne de masse déporter avec un câble sur le bloc pour faire tourner le démarreur sinon le démarreur ne veut rien savoir et pourtant j'ai bien remonte tous mes fils de masses, il faut que je me penche vérifier s'ils sont bien relié.
la pompe n'est pas codée, pas nécessaire, les injecteurs, faut juste vérifier si les tiens étaient Euro 3/4 et les nouveau la même classe, sinon effectivement cela peut venir de là. Car si tu as récupéré tous les modules, y a rien d'autre que cela qui me vient en tête.
