Changer le filtre avec le plein d'huile ?
mm91
- Véhicule : Bmw (E90) 325i 2009, vendu à 400MKm
Peut-on changer le filtre à huile sans vidanger ?
Je m'explique:
J'ai de quoi faire la vidange (qui est devenue urgente) mais pas de filtre à huile (et pas de moyen d'en acheter un maintenant)
Pourrai-je démonter et changer le filtre à huile après coup sans re-vidanger ?
Quelles inconvénients, quelles précaution à prendre (débordement de l'huile ?) ?
Je m'explique:
PDD
Re: Changer le filtre avec le plein d'huile ?
Oui pas de soucis mais faudra peut être remettre le 1/4 de litre d'huile qui va manquer. Dans mon cas vidange tous les 15000 km mais changement de filtre tous les 30000...
mm91
PDD a écrit :Oui pas de soucis mais faudra peut être remettre le 1/4 de litre d'huile qui va manquer. Dans mon cas vidange tous les 15000 km mais changement de filtre tous les 30000...
Merci pour ta réponse.
Si je comprends bien ce n'est que l'huile imprégnée dans le filtre usagé qui va manquer ?
Il n'y aura pas de débordement (autre que celui habituel) quand je vais ouvrir pour changer le filtre ?
Il n'est pas nécessaire d'ouvrir le boîtier du filtre pour vidanger (entrée d'air) ?
Autres avis bienvenus.
Micklah172
- Véhicule : Bmw 328xi 2007
- VIN (Les 7 derniers caractères) : Kx60626
En effet! Tu pourra quand meme vider lhuile sans enlever ton filtre!
mm91
mm91
Chez Oscar., avec le filtre à huile (pour 325i E90), il y a:
- un grand joint torique pour le filtre à huile
- un joint cuivre plat pour le bouchon de vidange
- un petit joint torique
à quoi sert ce dernier ?
merci
Purflux, le deuxième; cliquer sur l'image:
https://www.oscaro.com/filtre-a-huile-b ... 9875-0-gt#
merci
PDD
Tu verras au démontage, sur l'axe central je crois mais ne connais pas ton modèle.
mm91
