Voyant Microflitre bloqué
Piloteur78
Véhicule : E90 330xd
Message par Piloteur78 »
Salut les gars ,
voila j'ai un problème sur m'a noble bavaroise , j'ai le voyant microfiltre qui s'allume a chaque démarrage , et impossible de l'enlever , évidement
j'ai changer mon filtre par un neuf
j'ai beau faire 15 reset par l'idrive , pas moyen de le faire sauté sa reste toujours affiché en orange , j'ai même branché une valise delphie , même problème il ne s’enlève pas *63*
je suis au bout du rouleau , avez vous des information concernant ce problème ? faut t il que je ramène le véhicule chez bmw ? il vont me facturer combien cette opération ?
cordialement
ludo132
Véhicule : E91 330d xdrive
Re: Voyant Microflitre bloqué
Message par ludo132 »
Ce ne serait pas plutôt filtre à particules ( FAP) ....
Piloteur78
salut ,
le microfiltre c est le filtre habitacle et non le FAP
PDD
Message par PDD »
cela ne se supprime pas comme on supprime les alertes pour l'entretien, avec le bouton de remise à zéro du totalisateur de km?
Piloteur78
PDD a écrit :cela ne se supprime pas comme on supprime les alertes pour l'entretien, avec le bouton de remise à zéro du totalisateur de km?
salut , oui justement ,
apres la manipulation , l'alerte reste quand même et s’affiche a chaque démarrage ,
pourtant j attend bien que l'horloge est fini de tourné pour lâcher le bouton §1
PDD
Message par PDD »
Je ne sais pas t'aider, pose la question chez un concessionnaire peut être.
Piloteur78
salut tout le monde , j'ai réussi finalement a l'enlever , je poste ici la solution que j'ai utiliser , sa pourrais peut etre servir dans 4 ou 5 ans si quelqu' un dans le besoin passe par ici **1
Donc il faut fermer toute les portières ( baisser la vitre conducteur et utiliser un stylo pour fermé le mécanisme du coffre sans fermé celui ci
attendre 20 minutes que le véhicule "s'endorme "
enlever les cosses + et - de la batterie
attendre 5 minutes
rebrancher le tout et rouler 100 ou 200 mètres ( pour que tout les voyant s'éteigne ABS ESP ... ect )
voila , normalement le microfiltre est revenu a zero *98/
ps : il faudra juste re-reglé l heure et la date *15*
