soucis claquement moteur
luis
Véhicule : 330 D
Message par luis »
bonjour
apres la presentation je viens expose mon petit probleme que je n'arrive pas resoudre sur mon 330 d E 46
je me suis rendu compte d'un claquement moteur en me rendant au travail lors d'un arret au stop ,moteur au ralenti ,le claquement disparait lorsque j'accelere ..
apres deux trois recherche devant le moteur on enleve la courroie d'accessoire et je me rend compte qu'un galet rouleur es mort (rien d'etonnant 570000 au compteur ) , super j'ai trouve le probleme ... helas non .. tjs claquement s'ensuit changement galet tendeur mort aussi avec le ressort derriere ,probleme tjs pas resolu puis changement pompe de DA ,pas mieux ..je precise que sans la courroie il n y a pas de claquement moteur
je fais le boulot dans un garage en regardant avec le mecano la poulie damper semble bonne ,egalement teste avec un marquage au feutre blanc
cette derniere pourrais etre defectueuse sans qu on puisse le constater de l'exterieur ?
si vous avez une idee ca serais super sympa car la je coince et commence a demoraliser ..
merci d'avance
a plus
ps si besoin je pourrais essayer d'enregistrer le claquement
anthoccitanie
Véhicule : bmw E46 330d 183ch
Code VIN : FS17248
Re: soucis claquement moteur
Message par anthoccitanie »
j'ai un souci du même style mais moi c'est pas un claquement c'est plus comme quelque chose qui gratte... as tu regardé ton alternateur ?
moi mon bruit n'est pas du tout résolu ²3
Didier bmw330
Véhicule : Bmw X3 E83 3,0 si bva
Message par Didier bmw330 »
Bonjour oui regarde l’alternateur si mais souvenir son bon la poulie est débrayable et quand elle est hs et reste fixe ça fait un bruit de claquement
luis
Véhicule : 330 D
Message par luis »
merci
oui c 'est vrai j'ai pas precise mais je l'ai changer a noel y 'a un an
luis
Véhicule : 330 D
Message par luis »
et la poulie semble touner correctement
pour info hier j'ai pris la decision de demonter la damper actuellemnt la voiture etant a l'arret par choc et radiateur demonte j'en ai profiter pour en avoir le coeur net
et la a premiere vu pas grand chose elle semble propre au dos il y a des encoche qui bouge anormalement (trop facilement) selon mon mecano et lorsque je pose la poulie sur une surface dur je sens finalement un jeu au niveau de la base .. es ce la soluce du probleme ... j'espere que oui car j'en ai commande une nouvelle ! a deux cent balle .. je vais essayer de la remonte aujourd hui pour voir a suivre
anthoccitanie
Code VIN : FS17248
tiens nous au jus ²1
luis
Véhicule : 330 D
Message par luis »
salut
ca y es victoire !le moteur tourne comme une horloge ,enfin quasi ...!finalement le damper était bien le responsable majeur
par contre et ca c'est tout moi j'ai mal remonté le cable de deverrouillage capot et bien sur referme celui ci ...
anthoccitanie
Code VIN : FS17248
donc ton problème enfin ton bruit venait plus du bas moteur *62*
luis
Véhicule : 330 D
Message par luis »
a priori oui mais c'etait pas evident car on entendait egalement et nettement le bruit du dessusdu moteur ,devant ...
bon au passage j'ai reussi a ouvrir mon capot en passant par le garde bout ,a tous hasard quelqu un sais comment se fixe le petit boitier plastique qui relie les cables ensembles ,?
merci a bientot
