Soucis de boite auto ...encore un !
Chris84340
- Véhicule : BMW X5(E53) pack luxe de 2002
Salut
Cet apres midi j'ai ramene le X5 chez le garage ou je l'est achete il y a 15 jours pour remplacer un moteur de leve vitre. Le mecano a laisse le contact et du coup sa ma vidé la batterie...
Donc on demarre aux pinces,je prends la route,et 30Km plus loin,message de l'ODB qui dit"prog.sec.boite.auto".
De la je plafonne a 80Km/H,j'arrive a un rond point,et la,plus possible d'avancer!!
Apres 10/15 mn j'ai reussi a avancer de quelques metres ,histoire de pas etre en plein milieu du rond point,et puis plus possible apres.
J'ai appele le garagiste,il est venu avec la depaneuse et la "valise". Il a essaye d'effacer les erreurs,et je ne sais quoi d'autres,il a debranche la batterie et toujours pareil,elle veut pas avancer !!
La voiture demarre bien,mais n'avances pas !!
Du coup,je me demande si c'est juste une petite galere ou boite HS.
C'est mon 1er vehicule avec boite auto,donc je ne peux meme pas comparer avec un autre.
Bon le vehicule est garanti 1 an moteur/boite/pont
PDD
Re: Soucis de boite auto ...encore un !
Un de mes amis a eu le même soucis avec la même auto, BMW a reprogrammé sa boite et la panne a disparu cout, 80 euros.
- drifter-7
- Véhicule : X3 E83 2.0d
Il se peut que le problème de la boite ait été causé par la décharge de la batterie.
Chris84340
Merci de vos reponses.
Bon apparement c'est qu'il manquerais un peu d'huile dans la boite ... bien ou pas bien ,je me tate !!! Surtout que la boite avait ete vidange d'apres le vendeur !
Je recupere le vehicule mercredi prochain,je verrais a ce moment la,mais une chose de sur,sa vas etre dur niveau confiance la !
poussin19
- Véhicule : 330 d M
Bonsoir tout le monde, je suis nouveau sur le site, quelqu'un aurait une adresse pour faire la vidange de la boite auto sur une 330 d de 2013 ? j'ai demandé au garage BMW de brive dans le 19 ils m'annoncent entre 800 et 1000 euros !!!!!!
biff
- Véhicule : x5 lci exclusive
Bin non , pas de présentation , pas d'adresse .... c'est pas le drive de mac do ici
Chris84340
Salut
Bah,sa fait 10 jours que le X5 est chez le garagiste .... je devrais la recuperer lundi ou mardi car aujourd'hui ils vont rouler avec .
Enfin bon,perso je leur fait pas confiance,si j'avais su,je n'aurais pas achete le vehicule chez eux . Du coup,je n'aurais plus vraiment confiance au vehicule.
Toutefois,si je trouve un garage competent,je ferais faire une nouvelle vidange de boite pour etre sur du coup .
jotex
- Véhicule : X5 3D BVA LUXE Sport
- VIN (Les 7 derniers caractères) : LV43209
Bonsoir,
Lorsque la batterie est faible, et que l'on veut démarrer, la boite se mets en défaut et dans ce cas, je debranche la batterie la mets en charge, puis elle demarre bien..... desfois lorsque la batterie est trop chargé, il apparait surchauffe de la boite au demarrage.... donc faire attention a cela...... Surtout debrancher la batterie pour la charger.... car si vous laisser le chargeur avec la batterie non deconnecté ....la tension de charge perturbe l'electronique de bord donc la boite qui se mets en defaut car , cela mets arrivé... a present je passe toujours la valise pour verifier la boite lorsque je manipule la batterie.
Jotex
Jotex
