remplacement bougie préchauffage 520d
sedgar
Véhicule : e61 520d
Message par sedgar »
bonjour a tous
voila je recherche un tuto pour remplacer mes bougies de préchauffage sur ma 520 d de 2009 (n47d20 il me semble ²3 ²3 )
or quand je cherche je ne trouve que pour les 6 cylindres et les autres moteurs ne me semblent pas les même ......
exemple j ai voulu remplacer le deshuileur et je n ai jamais trouvé
ci joint des photos du moteur /
si quelqu un aurait des infos car j ai l impression qu il faut démonter beaucoup de choses avant d arriver aux bougies
et il doit falloir des douilles spécifiques
merci ²1 ²1 ²1
biff
Véhicule : x5 lci exclusive
Re: remplacement bougie préchauffage 520d
Message par biff »
Rien de méchant elles dont en rouges entourées, tu declipse le connecteur , la bougie est dessous .
sedgar
Véhicule : e61 520d
ok merci donc rien de compliqué pas de boitier à démonter ou autre *15* *15*
sedgar
Véhicule : e61 520d
sauf que ......
ce sont les retours injecteurs *41* *41*
donc je suis toujours preneur d infos ²²9 ²²9 ²²9
biff
Message par biff »
Sous la pipe d'admission comme sur le n57 , la déposer facilite l'accès pour les atteindre .
Mais pas obligatoire à priorris
Désolé j'suis allé un peu vite en voyant ta photo **2
sedgar
Véhicule : e61 520d
pas de soucis ²1 ²1
donc si je comprend bien je dois démonter la partie rouge ?
et la vanne egr doit elle être démontée ?
biff
Message par biff »
Oui c'est bien au niveau de la partie rouge , certain dise que c'est pas obligatoire de la déposer.
sedgar
Véhicule : e61 520d
donc voila bonne nouvelle les 4 bougies sont démontée ²1 ²1 ²1
pour info il suffit uniquement de démonter le faisceau de câble (assez chiant a retirer tous les connecteurs )
le plus difficile a été de retirer les connecteurs des bougies (en principe c est simple on presse sur le haut et on tire en même temps
sauf qu il n'y a pas la place de passer les doigts ²8 ²8 ²8 )
pas besoin de démonter le boitier noir
mauvaise nouvelle mes bougies on l air bonne (pas coupées) à moins qu elles soient en court circuit ????
pour info j ai un code défaut de bougie n°2 hs sur carly , on est bien d accord que la bougie n°2 est la troisième bougie quand on compte a partir du radiateur ?
biff
Message par biff »
Pour tester tes bougies démontées, le corps à la masse 12v sur la tête elles doivent rougir direct!
A faire les bougies , c'est pas un luxe à les avoir déposer, faire à y être le boîtier de préchauffage. Ps la durée de vie des bougies c'est grosso modo 80000km **2
sedgar
Véhicule : e61 520d
ok tout est remonté mais j ai toujours mon code defaut 46* 46* 46*
j ouvre un nouveau sujet **//5
encore merci pour les infos *62* *62*
