530D 231chvx E61 2006 qui ne démarre plus
bouba80
Véhicule : 530D E61 231HP
VIN (Les 7 derniers caractères) : CP21964
Message par bouba80 »
Bonsoir à tous , j'ai un problème depuis plusieurs mois avec ma belle , elle démarre une fois sur deux voir pas du tout , dans ce cas un diag et raz des défaut sous ISTA et la elle démarre du premier coup .....
Je viens de lui faire les bougies , nettoyage EGR + Collecteur admi + suppression clapets , changement de tous les joints de cette partie + deshuileur . Je précise qu'avant tous ces changements c'était exactement pareil donc dans le doute j'ai changé les bougies car au diag elles étaient HS .
Je suis pas une brelle en mécanique mais en BMW je sèche la......je suis dégoutté en vrai
Merci de votre aide
bouba80
Re: 530D 231chvx E61 2006 qui ne démarre plus
§9 §9 §9
Bonsoir , + de 160 vues et aucune réponse........c'est triste.......
bouba80 a écrit :Bonsoir à tous , j'ai un problème depuis plusieurs mois avec ma belle , elle démarre une fois sur deux voir pas du tout , dans ce cas un diag et raz des défaut sous ISTA et la elle démarre du premier coup .....
Merci de votre aide
N`Toxx
Véhicule : Piéton
Message par N`Toxx »
bouba80 a écrit :§9 §9 §9
Salut!
Ton problème n'a pas l'air simple, je comprend qu'il n'attire pas les foules *29*
C'est quoi les défauts que tu remet à zéro pour qu'elle démarre?
toti07
Véhicule : E92 330DA luxe
Message par toti07 »
Si tu n'a rien au diag. probablement un problème de capteur PMH appelé aussi chez BM capteur de vilebrequin.
Il est enfiché au pied du bloc moteur coté boite, près du démarreur.
