Problème moteur feux avant
rolseb
Véhicule : BMW e91 328
Message par rolseb »
Bonjour, je viens de changer ma batterie sur ma BMW 318 touring de 2009 car j'avais les défaut RPA, DBC, DSC .
Une fois la batterie changée et quelques mètres parcourus, les défauts sont partis.
Par contre les moteurs de réglage de la portée des feux avant ne font que d'osciller de bas en haut en permanence!!!
Même moteur arrêté et feux éteints les deux montent et descendent...
Il faut que je verrouille la voiture pour que les mouvements s'arrêtent après 30-45s environ.
J'ai donc essayé de voir si le dysfonctionnement partait lorsque je remettai l'ancienne batterie et les mouvements sont toujours là...
Quelqu'un sait-il de quoi cela peut venir?
Merci d'avance pour votre aide.
mm91
Véhicule : Bmw (E90) 325i 2009, vendu à 400MKm
Re: Problème moteur feux avant
Message par mm91 »
Ca vaut peut-être le coup d'essayer ceci:
Copie de mon message, dans ce forum, du 17 nov 2017 à 10:55:
.............je conseille plutôt une RAZ simplement en débranchant la batterie (30 mn) comme le suggère "professor" ci-dessus.
J'ai fais souvent des débranchements (ou changements) de batterie; il y a juste la date et l'heure (et les mémoires de position siège, rétro s'il y en a) à refaire.
Ceci est confirmé par la Revue Technique Automobile N° B712 pages XXX et 158 – 160 et 185.
Je pense que ceux qui ont des problèmes suite à débranchement (ou changement) de batterie, ces problèmes peuvent être dues à des parasitage à la commutation.
Il faut brancher ou débrancher la cosse de masse sans hésitation (risque de petites étincelles = forts parasites).
Et le moins possible de consommateurs en marche.
Si problème, recommencer (en attendant 30 mn chaque fois)
et merci pour vos CR de manip
PDD
Code VIN : OLO1333
Message par PDD »
Et on conseille parfois de mettre en contact les fils plus et moins (quand retirés de la batterie) pendant une vingtaine de secondes...
rolseb
Bonsoir, je vais essayer cette manipulation (30 minutes) cosses débranchée.
J'ai essayé la mise en court circuit du système en reliant le + et le - mais cela n'a rien fait....
De plus mausaise surprise aujourd'hui, je pensais que j'avais réglé mon pb de panne RBA,etc... Mais les messages sont apparus ce soir en roulant.
Je vous tiens au courant.
Bonne soirée et merci pour les réponses.
Cyrildu49
Véhicule : BMW 318 D Touring E91
Message par Cyrildu49 »
Bonsoir, j'ai exactement le même soucis.
Le problème a t-il été résolu ?
Si oui, comment ?
Merci par avance.
Cyril
