Bonjour.
Proprietaire d'une e61 520 d n47 de 2009.
Alors, voiture froid, donc en arret 2/3 jours, je ouvre le vase d'expansion e sorte de la pression, c'est normal ?
Autre question, voiture en route, depuis quelques minutes (15/20) temperature a 70/72°, j'ai le durite haut, qui vais au radiateur dure et chaud, par contre la durote du bas, cella qui vais au thermostat est dure aussi mas froid. C'est normal ?
J'arrive a pince les durite 2/3 mm, pas plus.
Par contre, pas de fuite ldr, pas de humidite au tour du vase.
Bouchon du vase est neuf !
Peut-etre tout est normal, mais je connais pas encore beaucoup cette voiture.
J'ai l'habite a une mercedes class c.
Merci a tous.
- Accueil Nos forums Discussions Généralistes Forum BMW série 5 BMW série 5 (E60)
- Nous sommes le 21 déc. 2025 00:42
Circulation LDR
Pmsc23
- Véhicule : E61 break
- VIN (Les 7 derniers caractères) : C022111
Re: Circulation LDR
A cette température, le thermostat n'est pas ouvert donc le LDR ne circule pas. Normal que certaines parties du circuit restent froides.
Vérifie avec un moteur chaud. Ouverture thermostat autour des 95°C
Retourner vers « BMW série 5 (E60) »
