Je rencontres un problème avec ma voiture.
Elle démarre difficilement à froid mais à chaud “ça va”.
On dirait qu’un cylindre est mal alimenté au démarrage et du coup elle galère.
Elle tremblote à froid puis sortit de la zone bleu tout est ok.
Ensuite à chaud la voiture fonctionne correctement.
J’ai donc changé:
Capteurs Admission et Vilbrequin
Régulateur de Ralenti
Sonde Lambda
J’ai passé la voiture à la valise.
Code 53 qu’apparaît, problèmes sur sonde lambda et régulateur de ralenti d’où le remplacement.
J’ai changé une sonde mais il y en a 2 sur la voiture.
Et c’est la donné purée !!!!
Mon mécano pense pas qu’en changeant l’autre tout s’arrangera.
Il préfère que j’aille voir un gars pour me faire des tests de compression de cylindres.
Qu’en pensez-vous ?
Merci à vous.
