Clé bloquée dans le nieman
tjfmet
Véhicule : BMW 320 D E90
Message par tjfmet »
Quand j'ai voulu couper le contact de ma voiture et sortir la clé du neiman, la clé est resté bloqué dans le neiman. Impossible de la sortir. le contact est toujours allumé et donc ma batterie se décharge... J'ai donc essayé différentes choses pour sortir ma clé:
- Tourner les volant et faire jouer la clé... (le volant ne se bloque même pas) rien n'y fait
- débrancher la batterie et jouer avec le clé
- mettre du lubrifiant pour faciliter la sortie
tout cela n'y fait rien...
Avez vous d'autres idées ?.
Dois je acheter un nieman ?.
PDD
Re: Clé bloquée dans le nieman
Message par PDD »
Probablement Neiman (ou clé?) cassé.
Anfoda
Véhicule : BMW 640d GC stage 2
Message par Anfoda »
Salut, c'est une boite auto?
C'est arrivé sur ma serie 5 boite auto, le problème venait d'un câble reliant la boite au neiman. Ce câble libère ta clé quand la boite est en position P seulement. Comme le câble était mort, ma clé restait coincée.
Le problème avait été résolu par les membres du forum. **//5
tjfmet
Vu que j'ai utilisé l'autre clé également, et que le probléme persiste, je pense que cela vient du neiman ou peut être du câble, car lorsque je l'ai retiré du neiman, j'ai un peu insisté pour sortir la clé.
Et c'est là que le contact est resté allumé.
Ce n'est pas une boite automatique..........
PDD
Message par PDD »
J'ai déjà remplacé un ou deux Neiman, chaque fois c'était la partie arrière avec les contacts qui était défectueuse. Le plus difficile dans mon cas c'étaient le démontage des vis à têtes cassées qui tenaient le système.
tjfmet
Je viens d'avoir une belle surprise à la concession BMW.
J'ai acheté un neiman d'occasion, mais il faut reprogrammer la clé.
Les techniciens ne veulent pas remplacer le neiman, ils m'exigent d'acheter un neiman neuf, avec transmission à la maison mére à Munich de l'encodage.
Ca va me couter un bras......
jb@rose
Véhicule : BMW E90 320 I
VIN (Les 7 derniers caractères) : VA44372
Message par jb@rose »
Salut tu es de quelle région car je connais quelqu un qui reprogramme des clés pour 90 eur
tjfmet
Je suis du département du doubs.
Vu que le volant était bloqué au départ lorsque j'ai inséré la clé dans le neiman, et qu'ensuite j'ai rencontré la difficulté à retirer la clé, est ce que cela peut venir du câble sachant que ma bmw n'est pas une boite automatique ?.
