J'ai une petite fuite (classique) sur ma pompe à vide.
J'ai lu que le joint ne se détaille pas mais qu'il est possible de le remplacer par un joint rond.
Par contre, j'ai démonté la face avant de la pompe (4 vis torx) et je constate pas mal de d'huile dedans, et je trouve ça bizarre .
Est ce normal ? (A mon avis non, car c'est ici la partie air de la pompe, donc il ne devrait pas y avoir de gras...)
Si non, je suppose qu'il faut que je change aussi le second joint (le N°2 sur ce schéma)
https://www.realoem.com/bmw/fr/showpart ... 1667791232
Merci de votre aide
