Problème Ouverture/Fermeture Centralisé porte conducteur
Alex73
- Véhicule : BMW ( F20 ) 118 D pack M 2015
J'ai un Soucis avec ma Bmw 118 D Pack M de 2015,
La portière conducteur ne se ferme et ne s'ouvre plus ni avec la télécommande ni avec Le bouton du tableau de bord. La seule solution est d'ouvrir et de fermer manuellement,
J'ai testé les 4 fusibles tout est bon de ce coté , j 'ai regardé du coté des fils via le flexible de la porte tout a l'air ok, mais je n'ai pas démonté la portière.
Quand j'ouvre ou que je ferme les portes avec la télécommande je n'entend aucun bruit venant de ma porte conducteur.
Quand je roule mes autres portes se verrouillent automatiquement mais rien du coté conducteur.
L'ouverture des vitres via la télécommande est ok.
Pour résumer avec ma télécommande je peux ouvrir ma vitre conducteur mais je ne peux pas déverrouiller ma porte.
Ma trappe essence se verrouille et se déverrouille avec la clé.
Je crois vous avoir tout dis, est ce que vous avez une idée d'ou pourrais venir le problème s'il vous plaît ?
- Hbleue
- Véhicule : 318i e90 confort
Re: Problème Ouverture/Fermeture Centralisé porte conducteur
la présentation !!!
merci
Alex73
Bonjour ,
La présentation a bien été faite, désolé.
Duporge62
- Véhicule : Bmw série 1 (f20)
- VIN (Les 7 derniers caractères) : 2345236
Slt Axel j'ai exactement le même problème que toi je ne trouve pas ce que ça peut être
- 32#i_lover
Changez le boîtier dans la portière. C'est un problème récurrent sur les E9X et c'est peut-être la même référence sur les F20. A vérifier.
Nightride
- Véhicule : BMW F21 116D
Bonjour, vous avez trouvé la solution ?Alex73 a écrit :Bonjour à tous,
- Dcx
- Administrateur du site
-Pour BMW série 1 F20/21-Nightride a écrit :Bonjour, vous avez trouvé la solution ?Alex73 a écrit :Bonjour à tous,
Il faut remplacer le système (bloc) de fermeture porte avant qui est hs (piece n°1). Mais avant bien s’assurer que l’alimentation en courant n’est pas en cause
-Reference Serrure système gauche : Pour véhicules avec dispositif d'alarme d’origine ( S302A) et Sécurité antivol ( S8TGA ):
Numéro de pièces: 51217202143
-Référence Serrure système gauche sans dispositif d´alarme et sécurité antivol:
Numéro de pièces: 51217229461
Nightride
Dcx a écrit :-Pour BMW série 1 F20/21-Nightride a écrit :Bonjour, vous avez trouvé la solution ?Alex73 a écrit :Bonjour à tous,
Il faut remplacer le système (bloc) de fermeture porte avant qui est hs (piece n°1). Mais avant bien s’assurer que l’alimentation en courant n’est pas en cause![]()
D'accord merci beaucoup. Dans mon cas c'est sur la portière droite d'une f21 116d de 2013.
- Dcx
Tu as parlé de la porte côté conducteur non
Si c’est le cas c’est bien la serrure sur la porte côté gauche qui a le soucis, si toutefois tu veux les références côté droit (passager) fais moi signe
Nightride
Bonjour, celui qui a ouvert le sujet parlait de portière conducteur mais dans mon cas j'ai le même diagnostic sur la portière passager. Je veux bien les références de la portière droite svp. Merci !!Dcx a écrit :Bonjour,
Tu as parlé de la porte côté conducteur non![]()
