Dynavin s'allume uniquement en appuyant sur RESET
- JS2
- Véhicule : 535d E61 08'
- VIN (Les 7 derniers caractères) : CU60832
Hello,
J'ai en ce moment une E46 avec un poste Dynavin, depuis quelques temps il ne fonctionne plus du tout lorsque je démarre la voiture, il faut appuyer sur le petit bouton Reset, là il se lance et fonctionne normalement. Mais dès que je coupe le moteur/contact et que j'enlève la clé il s'arrête (normal) mais ne fonctionne à nouveau plus si je remets le contact, je suis obligé d'appuyer sur Reset à chaque fois. Est-ce que vous avez déjà rencontré ce type de souci ?
- Didier bmw330
- Véhicule : Bmw X3 E83 3,0 si bva
Re: Dynavin s'allume uniquement en appuyant sur RESET
Bonjour regarde si fusible derrière l’autoradio si pas hs
- JS2
Hello,
Merci pour ta réponse. Si ce fusible était HS, l'autoradio ne s'allumerait pas du tout non ?
Thanks
Thanks
- Didier bmw330
Il y en a peu être 2 un pour le + permanent et un pour le + après contact et je penserai pour celui-là
