Prise 12 v type allume cigare bac sous accoudoir et arrière
JMP
- Véhicule : BMW X1 S drive 1,8
Bonjour , les deux prises type allume cigare ne fonctionnent plus, je recherche la cause, un fusible pouvant être responsable de ce manque d'alimentation . Pourriez vous me donner le ou les numéros de ce ou ces fusibles . Si vous avez un lien pour un schéma expliquant les symbols des fusibles qui ne sont pas pas toujours compréhensible. merci .
PDD
Re: Prise 12 v type allume cigare bac sous accoudoir et arri
Normalement la liste des fusible est dans la partie gauche du coffre ou il y a une série de fusibles. Celui de l'allume cigare central avant doit se trouver derrière la trappe qui est dans la boite à gant (53 je pense pour mon X3). J'ai du utiliser une petite pince grippe pour le remplacer vu l'étroitesse du passage. Dans mon cas c'est un 25 amp.
