Pneus runflat vs pneus classique
touf38
Véhicule : 325d pack luxe E91
Message par touf38 »
Bonjour à tous.
Propriétaire d'une série 1 pack M equipée de pneus runflat.
Ceux-ci arrivent en fin de vie.
Possible de les remplacer par des non runflat?
C'est un sujet assez complexe et aimerais bien des avis si possible de personnes l'ayant fait ou les risques encourus etc..
A plus et merci d'avance. *98/
vitto699
Véhicule : f30 318d pack m lci
Re: Pneus runflat vs pneus classique
Message par vitto699 »
il est legal de remplacer des pneus run flat par des normaux a condition de changer les 4
apres c est les gouts et les couleurs voir si tu veux conserver une securité .
touf38
Salut vitoo
Merci de ta réponse tant mieux et oui di je les change c'est par 4 (de plus modele xdrive).
Je vais faire cela
Merci de ta réponse. *21* *98/
Les pneus RFT sont moins perfo que les pneus traditionnels. Mais attention si tu n'as pas de Roue de Secours...
Globalement personne ne revient à des RFT une fois changés.
drifter-7
Véhicule : X3 E83 2.0d
Message par drifter-7 »
Il faut d'abord consulter le COC du véhicule pour vérifier si BMW autorise le remplacement des pneus runflat par des pneus tubeless. A ma connaissance, ce n'est pas possible pour certains modèles.
Ce n'est pas une histoire de COC. Il est tout à fait possible de les remplacer. Seul cas ou tu dois impérativement monter les pneus définis par le constructeur, c'est pour les pneus qui ont été homologués spécifiquement avec la voiture. En général, cela ne touche que les Ferrari, Porsche, etc....Peut-être des ///M.
drifter-7
En fait, je ne me rappelle pas le post exact, mais sur le forum officiel de BMW https://communaute.bmw.fr/ une personne a posé la même question et la réponse était qu'il faut voir avec le concessionnaire si le montage des pneus runflat est autorisé ou non pour le modèle en question.
PDD
Message par PDD »
Pour moi le remplacement des RF par des pneus normaux est autorisé. Bmw m'a vendu une F25 X3 avec des jantes RF mais équipée de pneus non RF. On ne peut pas monter des pneus RF sur des jantes non RF par contre.
Presidix
Véhicule : F20 LCI 118 IA Urban Chic
VIN (Les 7 derniers caractères) : 5K54806
Message par Presidix »
J'ai également une F20 en RF. Si j'ai bien compris, lorsqu'on change les pneus en non RF il faut également changer les jantes ? Donc il faut 4 roues complètes voire une roue de secours en sus si possible ?
Bonne journée et bonne semaine à tous.
PDD
Message par PDD »
Non, c'est l'inverse, on ne peut pas monter des RF sur jantes classiques mais tu peux monter des non RF sur jantes RF.
