changement filtre a gazole
manu1009
Véhicule : BMW (E46) 320d
Code VIN : KG35764
Message par manu1009 »
Bonjour a tous, je dois changer mon filtre a gazole car périodicité entretien.
Est ce que quelqu'un saurait me dire si je peux le changer normalement , ou faut il suivre une procédure .
J'au lu sur la revue technique , qu'il y a une procédure précise avec manomètre et test de pression a faire.
Merci a tous pour votre aide
Cordialement
Bigbzh
Véhicule : E91 330XD 2007
Code VIN : KT87557
Re: changement filtre a gazole
Message par Bigbzh »
Et une petite vidéo ?
https://www.youtube.com/watch?v=QNV7TBmFjDs
J’espère que ça t'aidera. Rien de bien compliqué...
A+.
manu1009
Code VIN : KG35764
oui effectivement , sauf que moi je l'ai dans une cloche dans le compartiment moteur
merci quand meme de ta part
Bigbzh
Code VIN : KT87557
T'es sur que tu ne confonds pas avec le filtre à huile ?
Ça ressemble pas à ce qu'il y a dans ce petit tuto ?
https://www.forumbmw.net/topic-639-tuto ... 3-e46.html
A+
