Changement alternateur
goodspeed
Véhicule : aucun
Message par goodspeed »
Je suis propriétaire d'une E46 320 TD Compact et je suis en train de changer l'alternateur.
Petit problème une foi l'alternateur enlevé le remplaçant n'a pas la même connectique a l'arrière.
Sur l'origine les câbles se fixe sur une seule cosse.
Pouvez vous me conseiller sur le branchement a faire ?
goodspeed
Véhicule : aucun
Re: Changement alternateur
Personne ne peut me renseigner ?
lifala
Code VIN : br90306
Message par lifala »
Salut.
Combien de câble d'origine?
Les bornes sont identifiées.
Il semble y avoir 2 sortie il faudrait les tester pour savoir si les 2 sortes du jus.
Et tu te connecte sur une des deux.
C'est quoi la ref du nouveau.
goodspeed
Véhicule : aucun
D'origine il y a deux câbles reliés sur la même bornes
Sur le nouveau on voit clairement les indication B1 B2, je ne sais pas si il y a un sens à respecter ?
Je vais regarder si je trouve une réf, mais sur la commande la pièce est bien préciser compatible.
Merci du coup de main
lifala
Code VIN : br90306
salut,
a mon avis c'est b1.
il faudrait la marque et la ref pour voir si le constructeur fournis une fiche technique .
goodspeed
Véhicule : aucun
Il faudrait donc connecter les deux câbles sur la cosse B1 ?
J'ai ceci comme référence : n° fabrican : 210530A, marque : ERA
J 'ai pas trouvé de notice.
