Je suis proprietaire d’une bmw 525i f10 essence.
J’ai un problème récurent et surtout au démarrage le matin. La voiture démarre normalement et au bout de 30 secondes et se met à brouter. Je l’étreindre et la rallume et le symptôme disparaît en roulant. J’ai le défaut 0301 qui apparaît (défaut d’allumage cylindre 1). La correction court therme du circuit 1 est de -28% quand le symptôme apparaît donc mélange trops riche.
J’ai changée la bobine d’allumage et la bougie du cylindre 1.
J’ai pensé à plusieurs solution (injecteur qui donne trops, défaut sonde température liquide de refroidissement, sonde lambda et sonde pression échappement).
Merci d’avance pour vos avis qui me seront plus que précieux.
Cyril
- Accueil Nos forums L'atelier Section département moteur Section mécanique motorisation diesel
- Nous sommes le 14 déc. 2025 23:40
Ma 525i démarre normalement et broute 30 secondes plus tard
Cyril83
- Véhicule : Bmw (f10) 523i pack luxe
Retourner vers « Section mécanique motorisation diesel »
