[X5 E70] Problème boite de transfert
karadeniz
Véhicule : 320D e46 150ch
Message par karadeniz »
Bonjour à vous :coucou:
J'ai récemment acheter une X5 e70 30D avec défaut 4x4 boite de transfert.
Mais code défaut :
D904 cas: k-can défaut ligne k-can
52D1 VTG codeur incremental du servomoteur
539E VTG anomalie de fonctionnement VTG
5F3A DSG boite de transfert dérangement
5F39 DSG boite de transfert défaut interne
E5C4 CID K-can défaut affectant les câbles
E2C4 CON K-can erreur cable
J'ai changer le servomoteur par un occasion, puis par un neuf, j'ai même récupéré une boite de transfert que j'ai poser parterre et brancher les fiche dessus mais toujours le défaut.
Je sais plus ou regarde à part le système électrique du calculateur de la VTG mais pour sa me faudrait le détail du faisceau "si quelqu'un la au passage"
Quand je branche le servomoteur sans qu'il soit fixer à la boite aucune réaction de sa part.
Merci pour votre aide, cela fait 2 semaines que je me tire les cheveux
ludo132
Véhicule : E91 330d xdrive
Re: [X5 E70] Problème boite de transfert
Message par ludo132 »
Regardes sur TIS bmw
karadeniz
On le trouve sur le net ? Si oui à quel lien ?
J'ai pas trouver
Edit: j'ai trouver TIS mais pas de schéma
Si quelqu'un a sa sous la main ou une idée vers quoi m'orienter
karadeniz
J'avais régulièrement de l'eau dans le coffre, donc j'ai inspecté les moquettes intérieures est qu'est-ce que je voie pas *63* la moquette est imbibée d'eau, que sa soit avant arrière, passager conducteur ²3 .
Les bout bout des évacuations était complètement boucher de saletés.
Gros chantier j'ai démonté tous l'intérieur avec la moquette, je laisse imaginer la quantité d'eau qui sort des mousse et de la moquette ²2 .
Demain je vais voir pour tous sécher et remontage.
A votre avis, les défauts que j'ai peuvent il venir de la ? Comment je peut contrôler les différents boîtiers pour savoir si l'un deux a pris un coup ?
PDD
Message par PDD »
Pas la BT, regarde sur internet "boite de transfert BMW" tu verras le problème du pignon et tu as peut être cela.
karadeniz
Comme dit pignon nickel, donc j'ai récupéré un autre et même acheter un neuf pareil
karadeniz
Problème réglé, c'était le module vgsg
Retourner vers « Bmw X5 »
