J'ai une 320d E90 M47 de 2006.
Il y a 3 mois, le moteur s'est mis a claquer...apparement bruit d'injecteur. Passage valise delphi = defaut activation injecteur cylindre 2.
Je change l'injecteur et fais la programmation.
Suite à ca, la voiture claque un peu moins mais toujours tremblante peine a decoller et fume blanc.
J'ai donc essayé d'intervertir les injecteurs, rien.
intervertir les codes injecteur avec delphi, toujours pareil !! Comme si la programmation des injecteurs ne servait à rien, et que les injecteurs se mettent en defaut.
J'ai recupéré ISTA. J'ai fais une reinitialisation batterie, reset CAS-DDE et frequence ELV ? Reprogrammé les injecteurs, toujours pas mieux.
Comme j'ai des codes défauts, capteur batterie intelligent et calculateur 4 (présent depuis très longtemps), je me demande si il n'y a pas un problème electrique/electronique qui fait que le calculateur n'envoi pas d'infos aux injecteurs.
Si quelqu'un parmi vous à des idées je suis preneur...;-)
