Soucis batterie et ibs
picsou36
Véhicule : BMW e61 confort
Message par picsou36 »
Bonjour je viens vers vous car j ai un soucis avec la batterie et l ibs en effet j ai acheté une e61 il y a 2 ans.
Il y a quelques semaines j ai eu le message : forte décharge batterie plusieurs fois et impossible de démarrer, suite à cela j ai brancher les câbles avec un booster et OK la voiture a démarrée. Je l emmene chez le mecano il en ressort erreur capteur de veille batterie d après ce que ce dernier m a dit mais la voiture démarre. Je laisse comme ceci 1 semaine nickel hors cette dernière a recommencé sur ce coup pas de câble je débranché le capteur ibs et la miracle elle démarre aucun message rien... Du coup quoi faire comment faire serait ce du à la batterie qui 'aurait pas été programmé sachant que ç est une 520d de 2006 qui 'à pas le start and stop mais a l ibs. Je me tatzi à acheter le module carly au cas où. Je suis preneur de tout conseil ah si depuis que j ai débranché l ibs je consomme plus est ce lié. Merci de vos reponses
Amnez
Véhicule : 330D E93 2008 sport design
Code VIN : PX61026
Re: Soucis batterie et ibs
Message par Amnez »
Le capteur Ibs n’a rien à voir avec la conso
46*
Quand tu mets 50€ de gazoil tu as que 33 litres dans le réservoir
À mon avis c’est sûrement le prix du gazoil
On consomme tous plus en fait
bibiforum
Véhicule : (G31) 540D M Sport
Message par bibiforum »
*64* *64* *64* Bien sûr que si ça à quelque chose à voir...
Sans IBS, il n'y a plus de régulation de la charge alternateur, donc il va tourner en permanence...ce qui évidemment va engendrer une conso supérieure.
Vu tes symptomes, (et le diag déjà fait), il est clair que ton module IBS est mort !
Tu peux le laisser débranché...beaucoup roule comme ça !
Amnez
Code VIN : PX61026
Message par Amnez »
Ouai Si tu veux
Racontes ça aux autres mais pour moi
De toute façons ton alternateur tourne en permanence
Modifié en dernier par Amnez le 09 janv. 2020 19:11, modifié 4 fois.
Amnez
Code VIN : PX61026
Message par Amnez »
Faut être un *25* pour dire que quand l’alternateur ne donne pas la charge à la batterie que de ce fait tu consomme plus
Trouve moi un post sur Le forum qui relate l’alternateur pour une consommation dite excessive
J’ai dit et je te le répète que le capteur IBS n’a rien à voir avec une conso excessive
Lui fait une supposition
Je lui répond
Toi tu confirmes *16* la prochaine fois tu devras lire à deux fois un texte avant d’y répondre
Modifié en dernier par Amnez le 09 janv. 2020 19:08, modifié 3 fois.
biff
Véhicule : x5 lci exclusive
Message par biff »
bibiforum a écrit :*64* *64* *64* Bien sûr que si ça à quelque chose à voir...
C'a c'est du grand n'importe quoi en effet .... le régulateur est intégré à l'alternateur et avec ou sans ibs il régule la tension à grosso modo 14v8 , quand un alternateur ne régule plus ça fait péter une tension pouvant sortir plus de 30v .
Nos alternateurs sont une fois exciter à charge permanente , rien ne coupe la charge, ni ne le debraye façon de parler et en fonction de l'état de la batterie délivre plus ou moins d'ampere à mesure que la batterie se charge , même avec ibs en état jamais il ne reste sans charger . **2
bibiforum
Hop Hop Hop (et oui, je suis Hopopopologue ! **//5
On ne s'est pas compris...ou plutôt je n'ai pas bien compris... (lu trop rapidement *29* ) *25*
je parle de conso électrique et pas de conso Go/essence
Donc je vais repréciser:
Si ton IBS est mort (comme semble le définir le diag que tu as fait réaliser), ton véhicule ne va plus mettre en veille les différents modules, ce qui inévitablement va consommer de la ressource batterie et finir par la décharger plus ou moins rapidement.
On peut constater selon différents récits qu'un IBS HS est plus pervers que le fait de ne pas avoir d'IBS opérationnel, c'est pourquoi je te conseille de le débrancher
@ Amnez, ... j'espère que tu es assez intelligent pour comprendre qu'ici ce n'est pas une page facebook sur laquelle tu peux libérer ta "rage verbale" qui n'apporte rien. On est sur *44* avec ses règles (que tu as accepté au passage) *60*
Tu voudras bien retirer tes insultes à mon égard *007
Code VIN : CG60111
*007
Euh les gars on peut se parler gentiment et même ne pas être d'accord, mais on reste poli. SINON je VIRE DIRECT !!!!
²8 ²8 ²8
Amnez
Code VIN : PX61026
Message par Amnez »
C’est honnête de ta part de le reconnaître
J’ai modifié les messages, l’important c’est que mon message de mécontentement est passé
bibiforum
Merci *11*
Mais l'important c'est surtout que Picsou36 trouve une solution à son pb => changement de l'IBS (tu peux en trouver d'occasion !)
