Dégivrage lunette arrière
- Véhicule : 420i
- Code VIN : AB99345
à priori, pas de dégivrage de ma lunette AR,
j'ai changé le fusible, le voyant s'allume (mais ne s'éteint pas au bout de qqs minutes comme il le devrait)
j'ai vérifié la vitre arrière et apparemment pas de problème... Je sèche.
- Code VIN : OLO1333
Re: Dégivrage lunette arrière
La tension arrive à la lunette arrière? Tu peux mesurer la résistance des fils de chauffe et voir si tu n'as pas l'infini....
- Véhicule : 420i
J'avoue que je ne suis pas très fort à ce petit jeux... je vais essayer.
- Véhicule : 420i
PDD a écrit :La tension arrive à la lunette arrière? Tu peux mesurer la résistance des fils de chauffe et voir si tu n'as pas l'infini....
Je viens de regarder, et je ne vois pas du tout ou je peux prendre cette tension... Il faut démonter qq chose ?
il y a forcément deux contacts quelque part mais sur ton modèle je ne sais pas ou...Le fusible vérifié est bien le bon?
- Véhicule : 420i
oui, c'est le bon, mais comme je ne la sort pas souvent cette voiture, je peux difficilement vérifier... les filaments ne chauffent pas un peu quand ils fonctionnent ?
Si ils chauffent un peu et c'est peut être mesurable avec un thermomètre laser. Je vais regarder sur la mienne.
- Véhicule : 420i
Dans mon cas X3 F25, au départ lunette et retros à 9°, après environ 3 minutes d'allumage du voyant les rétros sont à 20° et la lunette à 30°.
- Véhicule : 420i
Je vais regarder ça au plus vite. Merci.
