Feux constamment allumés
Svner
Véhicule : 323i e46 M1
VIN (Les 7 derniers caractères) : AZ46209
Message par Svner »
Voila sur ma 323i je cable les commandes au volant avec un kit ebay le même que Isidore en suivant son tuto parfaitement expliqué et en respectant ma motorisation M52, je remet la batterie et je constate directement les feux gauche avant et arriere allumés clignotant fixe et divers bug, pas de clef dans le contact.
Quel peut-être mon problème boitier de contrôle des phares ? 46*
Je sèche totalement mon cablage est bon fusible OK
J'ai cherché sur le net mais aucune info sur mes symptômes...
Merci pour votre aide **2
Svner
Re: Feux constamment allumés
Message par Svner »
Retour sur mon problème de phares, malgré aucune réponse j'ai continué mes recherches après le changement du module LSZ (rechercher la même référence pour le remplacer) ainsi tout est rentré dans l'ordre, cependant j'ai le droit au point au niveau du compteur journalier **1
Merguez power ! **//5
Avez vous un logiciel ou des renseignements à propo du paramétrage de celui ci afin "d'aligner" les km avec le DDE.
Merci pour vos réponses. **2
