320D e46- ne démarre plus
Willau3
Véhicule : 320D E46 136ch
Message par Willau3 »
Bonjour à tous, problème de batterie qui ne tenait plus la charge, je reviens du CT et récupère la batterie de mon autre véhicule que j'avais emprunter pour l'occasion. Le lendemain *007 je pose une neuve de 95 Amp. Depuis la voiture ne démarre plus et la centralisation en ouverture non plus !
Celle ci fonctionne en fermeture et le coffre par la clé également. Pour avoir fait le tour du forum, je sais que beaucoup sont concernés par les relais du ZKE. Ma question est, je sais que le transpondeur du Neiman envoi une info au EWS pour l'autorisation du démarrage, mais je sais aussi par les explications de Ista Que le ZKE envoi aussi une info. Pensez vous que la panne est liée, ou que le ZKE en défaut n'empêche pas le démarrage ?
A tous, passez de bonnes fêtes.
muhammed78540
Véhicule : 2x E46 / 2x E60/ E53 / F10 530XDph2
VIN (Les 7 derniers caractères) : DP47654
Re: 320D e46- ne démarre plus
Message par muhammed78540 »
Ta ista ?
Willau3
Oui, beaucoup trop de défauts que j'ai effacé, dont certains reviennent. Je ferai une capture d'écran.
Avant de chercher, je voulais savoir si il y avait un lien entre les deux pannes ou simple hazard. Comme beaucoup ont le problème centralisation, es ce que leurs voitures démarre quand même. Je vais remettre ista après les avis de tempête passés car il faut débacher à chaque fois par manque de place dans le garage.
muhammed78540
Je peut t’aider avec TeamViewer voir ce qui ne va pas
Willau3
OK c'est sympa, pour l'instant avec l' avis de tempête dans le sud ouest elle est sous Bache dans le jardin.
Je serai absent pendant les fêtes de Noël et reviens à partir du 29.
Je mettrai en place teamwiever en place dès mon retour.
Merci d'avance et de bonnes fêtes à tous le monde **2
Willau3
Pour info j'ai ISTA-D et P
Willau3
Capture défaut Ista.JPG (25.94 Kio) Vu 205 fois
muhammed78540 a écrit :Je peut t’aider avec TeamViewer voir ce qui ne va pas
Bonjour à tous, je reviens suite à problème de santé et une seconde opération de l'épaule du à notre beau métier les mécanos §1
je vais essayé de rentrer la voiture dans mon petit garage ou je pourrai ouvrir qu'une porte et le capot, mais bon elle sera à l'abri et pas obligé de
re-bâcher rentrer tout les outils le soir.
Pour Mohammed 78540, j'ai voulu démarrer Ista pour préparer une tentative de TeamWiever,
et qui fonctionnais bien il y a 15 jours, mais apparemment depuis il y a eu plusieurs MaJ Windows et mon raccourci Ista n'était plus bon.
Je l'ai retrouvé dans le dossier Rheingold mais Ista ne fonctionne plus. Je vais essayé de mettre ma capture d'écran.
En ce qui concerne mes problèmes cités plus haut, j'ai trouvé via le net une personne sur Bordeaux qui m'a contrôlé et remplacé les 2 relais du
boitier ZKE pour un prix très correct et la centralisation fonctionne à nouveau.
Reste mon problème de démarrage.
je vais essayé aussi de mettre les première capture d'ISTA;
Bonne journée à tous sur le Forum.
Willau3
Bonjour à tous, je reviens ici pour dire que c'est résolu, je trouve pas de case pour le signaler.
Une pompe échange standard à 600 €, correct, et un passage avec inpa, car même posé elle ne démarrait pas tant qu'il y avait un défaut. Elle a tourné juste après une lecture et effacement des défauts.
