Voyant airbag au CT
manu1009
Véhicule : BMW (E46) 320d
VIN (Les 7 derniers caractères) : KG35764
Voyant airbag au CT
Message par manu1009 »
Bonjour à tous
Je dois passer le controle technique ce vendredi. J'ai le voyant airbag allumé en permanence.
Est ce que pour le controle je peux enlever le fusible sans autres conséquences?
Merci à vous
Cordialement
rem69
Véhicule : Bmw E46 330i
Re: Voyant airbag au CT
Message par rem69 »
Salut!
Le fusible au contraire laissera allumer la voyant airbag!
As-tu regarder d'ou pouvait venir le problème? Tapis sensitif?
manu1009
Oui c'est le tapis sensitif. J'aurais voulu juste éteindre le voyant pour le ct.
rem69
Message par rem69 »
Il me semble qui ne s'éteint pas juste en enlevant le fusible, il faudra que tu achète un détrompeur , c'est un problème connu sur pas mal de version de BMW ,e46, E90 etc
touf38
Véhicule : 325d pack luxe E91
Message par touf38 »
Non le fait d'enlever le fusible changera rien.
Regarde reparation.zke il vend des détrompeurs pour 40 balles.
Il est spécialiste en reparation boitier etc bmw
Allpon05
Véhicule : Bmw (E46) phase 2 320d full option
Message par Allpon05 »
Salut, enlève le fusible!!!! Moi c’est ce que j’ai fait et c’est passé crème !! :D en espérant t’avoir aider ;) et oublie pas de le remettre après
manu1009
Ah on super alors.. je vais regarder ca . Il faut que je my attelle de plus près car je sais plus trop si c'est tapis sensitif ou pretentionneur car j'ai un défaut pretentionneur
Allpon05
Peu importe le problème d’airbag si tu enlève le 10eme fusible ça passe au contrôle, mais pour ta sécurité si c’est pas le tapis effectivement je te conseille de faire gaffe et d’essayer d’y remédier ;) bonne journée à vous!
manu1009
D'accord merci beaucoup du conseil. Une bonne soirée a vous
touf38
Du coup en enlevant un fusible le voyant disparait au TDB? quel fusible? Et au CT sa passe?
Bizarre 46*
