Problème de chauffage
glorion77
Véhicule : 550I E61
Message par glorion77 »
Salut j'ai un problème du chauffage sur mon 550I E61 de 2005.
Tous fonctionné très bien avant puis j'ai décidé de montée un CIC de E90 qui a était flashé en E60 a la place du CCC d’origine. À ce moment la je ne peux plus changer la position de chauffe mais le chauffage fonctionné toujours, du coup j'ai installé une commande de clim de phase 2 " lci" j'ai fait la modification du faisceau électrique pour récupérer toutes les commandes de réglage.
Je peux mettre en position chaude ou froide via la molette et je peux changer la position du soufflage via les boutons de la commande de clins. Sauf que j'ai plus de chauffage la ventilation me souffle que du froid. la voiture monte bien en température 103°. je mets la molette en position 26 coter conducteur et passager et dans le CIC sur le rouge, mais j'ai que du froid.
Par contre quand je roule dans les hauts régime où a haute vitesse là j'ai du chauffage mais uniquement du coté conducteur, coté passager ça continu de souffler du froid . À la valise je n'ai aucun code défaut tout les fusibles son ok la commande de clim à était changé les 2 électrovannes dans le compartiment moteur son ok car la durite d'entrer et les 2 de sortie sa chaude; la clim fonctionne, est au dégivrage j'ai aussi du froid. qui aurait des idées ? Merci
ludo132
Véhicule : E91 330d xdrive
Re: Problème de chauffage
Message par ludo132 »
Salut , ton CIC a été mal codé , dans le CIC tu peux par codage avoir la commande du chauffage
ludo132
Que veux tu dire par avoir flasher cic e90 en e60 ? Qu as tu fais sur ce CIC avec quoi ?
glorion77
Véhicule : 550I E61
j'ai toute les commande du cic qui fonctionne mais même en réglage chaud il envoi du froid.
glorion77
Véhicule : 550I E61
ludo132 a écrit :Que veux tu dire par avoir flasher cic e90 en e60 ? Qu as tu fais sur ce CIC avec quoi ?
c'est pas moi qui la fait mes un pro, en gros il a transformer le cic E90 en le codant en cic de E60
ludo132
Codage du cic a revoir....
glorion77
Véhicule : 550I E61
ludo132 a écrit :Codage du cic a revoir....
pour temps toute les fonctions fonctionne que se soie avec la molette ou les boutons bouton de commande le cic réagir normalement
glorion77
Véhicule : 550I E61
Salut après avoir fait vérifier tout les modul 1 par 1, on pense en avoir déduit que le problème vient de la Vanne Chauffage Régulation qui ne laisse passer l'eau cas 20%.
biff
Véhicule : x5 lci exclusive
Message par biff »
Ah oui c'est une panne fréquente ça sur e60
glorion77
Véhicule : 550I E61
oui c'est se que on ma dit, on verra après changement
