Cherche codeur pour supprimer Check ampoules
SPOOKY74
Véhicule : BMW Z4 3.0 Roadster E85
Code VIN : LS60259
Message par SPOOKY74 »
Bonjour à tous, ça fait longtemps…
Je retape actuellement un Z4 E85 2004 accidenté que j’ai acheté en Suisse il y a deux ans.
Je tiens le bon bout…
Ayant ouvert les feux pour mettre des Angel Eyes et également des clignotant led (j’ai viré la bande orange qui faisait très très vieillot à mon goût)
Je recherche quelqu’un en Haute-Savoie qui saurait supprimé le check des ampoules contre rémunération ou à charge de revanche, merci
*44* *44*
ludo132
Véhicule : E91 330d xdrive
Re: Cherche codeur pour supprimer Check ampoules
Message par ludo132 »
Salut je pense que même en enlevant le contrôle des ampoules ça ne fonctionnera pas car ton calculateur le affaire ai salut je pense que même en enlevant le contrôle des ampoules ça ne fonctionnera pas car ton calculateur le FRM ne gère pas les leds
SPOOKY74
Code VIN : LS60259
Salut, merci pour ta réponse mais je ne suis pas certain de comprendre ce que tu veux dire. Qu’est-ce qui ne fonctionnera pas exactement ?
ludo132
Les feux ne fonctionne aurais pas tu aurais toujours le défaut car comme je t'ai mentionné ce calculateur le FRM si il n'est pas fait pour faire fonctionner des leds ça ne marchera pas tes feux scintilleront et tu auras toujours le message d erreur . C est comme quand tu mets des feux avant LCI sur e92 quand tu as phase1 tu dois changer FRM
SPOOKY74
Code VIN : LS60259
Quelle serait la solution d’après toi, à ce jour tout fonctionne et il est vrai que j’ai un très léger scintillement au niveau des Angel Eyes visible uniquement à moins d’un mètre de la voiture, que dit-je, du monstre ²²4
C’est juste le voyant de l’ampoule au tableau de bord qui m’ennuie.
ludo132
Dans le meilleur des cas tenter de supprimer le contrôle des ampoules sinon changer le calculateur par un compatible
SPOOKY74
Code VIN : LS60259
ludo132 a écrit :Dans le meilleur des cas tenter de supprimer le contrôle des ampoules sinon changer le calculateur par un compatible
Supprimer le contrôle des ampoules, c’est bien le titre de mon poste, non ?
Je suis confus du coup 46*
ludo132
J'ai bien vu le titre de ton post , as-tu lu au moins mes réponses car je t'ai dit que certainement même en supprimant le contrôle des ampoules ça ne fonctionnera pas , mais tu peux tenter le coup . Ou alors fallait mettre des leds anti erreur *008
SPOOKY74
Code VIN : LS60259
OK, merci d’avoir pris le temps de me répondre.
