Probleme chauffage e92
Mika58640
- Véhicule : Bmw 320d e 46 150ch phase 2 Pack M
Bonjours ,
Je possède une serie 3 e92 , je vous expose mon problème je suis un peut perdu depuis quelque temps plus de chauffage dans ma voiture, quand je le coupe et je le remet jai du chauffage pendant 10 secondes et puis après que de l'air fraîche, à chaque fois que je le coupe et que j'attends un peut et que je le rallume paf la même chose chauffage pendant 10secondes ensuite air froid .
Jai changer la résistance de régulation de chauffage au cas ou mais mon probleme est toujours présent, si quelqu'un pourrais m'aider ou si quelqu'un a déjà eu le souci .
Re: Probleme chauffage e92
A tout hasard, diag ?
- ludo132
- Véhicule : E91 330d xdrive
Purges ton circuit de LDR déjà....
Mika58640
Vous savais par où on accède au radiateur de chauffage si quelqu'un a un tuto, une vidéo ou me guidé ça serait cool , y'a til une pompe secondaire pour le chauffage également ?
Merci pour vos retour
Mika58640
Salut toujours personne à d'idée pour mon problème.
Tuneb0y
- Véhicule : BMW e90 320d confort
- VIN (Les 7 derniers caractères) : PY59349
La voiture chauffe t'elle correctement ? ( elle devrait atteindre 90 degrés après une quinzaine de minutes en roulant )
Comme dis plus haut une purge du liquide de refroidissement serait une bonne piste pour commencer, d'autant plus si cela n'a jamais été fait.
hum si le circuit de Refroi n'a jamais été touché, la purge changera rien...
