Vibrations 530d e61 2005
Jeremy21051994
Véhicule : E61 530d
VIN (Les 7 derniers caractères) : Cr11682
Message par Jeremy21051994 »
Bonjour à tous!
Je rencontre actuellement un problème avec ma 530d Touring de 2005 qui totalise 235000 km
Après avoir décelé un soucis de vibrations surtout prononcé lors de freinage je décide de changer
Disque avant et arrières et plaquettes
Le flector ainsi que le support qui maintient l’arbre de transmission
Les tirants de chasses
4 pneus neufs et équilibrage
Malheureusement les soucis est toujours présent et impossible de trouver d’où cela provient je n’ai aucun jeux au niveau des bras sur le train avant ou arrière
Quelqu’un a déjà eu ce genre de problèmes ?
Les vibrations se produisent surtout à la décélération ou au freinage
Exemple je suis à 130 je lâché l’accélérateur Les tremblements se font bien ressentir jusqu’à 80km h
Au freinage ces tremblements s'amplifient
Merci de votre aide si certains ont des idées !
A bientôt ²9
PDD
Re: Vibrations 530d e61 2005
Message par PDD »
J'ai déjà eu un soucis du même type mais à l'accélération surtout vers 80-120 km/h, c'était du jeu dans les rotules de direction. Chaque fois que cela se produisait au freinage cela venait des disques avants.
nonobmw
Véhicule : Bmw (e61) 535d pack luxe
Message par nonobmw »
hello
ton convertisseur de couple a t-il été changé?
si non, bah ça va devenir une piste sérieuse a creuser ²²9
Jeremy21051994
Véhicule : E61 530d
Merci pour vos réponses
Alors comme dis les disques avant et arrières ont étés changés
Ce que je trouve bizarre c’est pourquoi le phénomène serait amplifié à la décélération ou quand je freine en plus de la décélération normale du moteur ?
Car j’ai ces vibrations à partir de 80 jusqu’à 130 voir plus
Si c’était le convertisseur l’aiguille du compte tour oscillerai à vitesse stabilisé non ? Car ce n’est pas le cas
Y’a il un danger à rouler comme sa ?
La boîte a été vidangée à 160000km
Comment être sûr que ça vient du convertisseur ?
Jeremy21051994
Véhicule : E61 530d
Je pencherai plutôt sur un problème de roulement de roue avant
Car ceux qui ont un soucis de convertisseur de couple fatigués ressentent des vibrations au plus fort du couple alors que moi pas du tout c’est uniquement à certaines vitesses entre 80 et 130kmh a peu près et quand je relache les gazs je le ressens plus et également lors d’un freinage
Je précise que je sens les tremblements dans la caisse dans le volant côté gauche ainsi que dans la pédale
Qu’en pensez vous ?
Jeremy21051994
Véhicule : E61 530d
Quelqu’un aurait une idée ?
Merci §9
mecanike41
Véhicule : e61 3.0D packM
VIN (Les 7 derniers caractères) : B461222
Message par mecanike41 »
Jeremy21051994 a écrit :Bonjour,
Merci §9
Bonjour Jeremy,
tes amortisseurs ont quel age ?
schultz 59
Véhicule : bmw {e53} 3.0d 2005
Message par schultz 59 »
bonjour. avez-vous résolu votre problème ? et si oui comment ?. merci
Amnez
Véhicule : 330D E93 2008 sport design
VIN (Les 7 derniers caractères) : PX61026
Message par Amnez »
Salut
Tu dis que tu décide de changer disques et plaquettes mais
Les as-tu changer ? Les disques Vraiment ? En neuf ?
J’ai eu ce problème de tremblement au freinage sur un 530d e60
Le volant trembler beaucoup au freinage
C’était Bien les disques voilé tellement usé qu’on voyait des petites fissures sur les disques avant
Tu dis aussi "Il y a t’il danger à rouler comme ça ?" *16*
Réfléchis un peu ! Tu va bouffer tes pneus et tes rotules et donner du jeu un peu partout
