Bonjour a tous jai besoin de votre aide je possede ma voiture depuis deux semaine et depuis peut le moteur se coupe a n importe quel moment , la valise ne remarque aucun probleme le garagiste le signal que la ligne est faite maison plus de Fap et la vanne egr by passer.
Merci d avance a tous
Moteur 330d se coupe en conduisant
Thierry55
- Véhicule : Bmw e 46 330d pack M phase2
bemanwaz
- Véhicule : Bmw (e87)
Re: Moteur 330d se coupe en conduisant
Thierry55 a écrit :Bonjour a tous jai besoin de votre aide je possede ma voiture depuis deux semaine et depuis peut le moteur se coupe a n importe quel moment , la valise ne remarque aucun probleme le garagiste le signal que la ligne est faite maison plus de Fap et la vanne egr by passer.
Bonjour Thierry, le moteur démarre bien ...il coupe plutôt en phase d’accélération....au ralenti ...il cale....et pas de voyant au tableau de bord !!! donc dans un premier temps changement du filtre a carburant(colmatage peut-être)...vérifier si la pompe a carburant(basse pression) fonctionne et débite bien ensuite,on pourrait éventuellement penser a une fuite sur un injecteur ou 2(débit de retour trop grand)...car le calculateur analyse tout les paramètres pour la sécurité du moteur.
Cdt
