Bonjour tout le monde,
Je suis en train de faire un diag sur un x5 e70 de 2007 qui à un problème de boite de transfert (le servomoteur n'est pas piloté)
j'ai démonté et tester le moteur du servomoteur, il est ok et la couronne ok aussi (mais je n'ai pas testé le capteur effet hall interne).
J'ai une question importante car je suis bloqué.
Le câble et les logiciels fonctionnent pour les lectures défauts mais sur ista d je ne peux pas faire le test actionneur (test de composants) sur le servomoteur, j'ai un message d'erreur "Un defaut de communication s'est produit pendant la commande ERROR_ECU_CONDITIONS_NOT_CORRECT_OR_REQUEST_SEQUENCE_ERROR"
Pour vérifier si ça venait du cable ou du logiciel, j'ai fait un test des hauts parleurs et ça fonctionnait.
Ma question est la suivante est-il possible que le probleme viennent quand meme du cable ou logiciel si le protocole de communication est différent entre le module vtg et celui de l'autoradio?
J'ai un cable k+dcan bmw std et ista-d
Merci de votre aide.
- Accueil Nos forums L'atelier Section Diagnostic / Reprogrammation
- Nous sommes le 15 janv. 2026 13:17
bug de ista ou cable k+dcan ?
rom1bzh
- Véhicule : Bmw X5 (E70)
rom1bzh
Re: bug de ista ou cable k+dcan ?
bonsoir tout le monde,
Il n'y a aucune âme charitable qui peux m'aider?
Cordialement
Cordialement
Retourner vers « Section Diagnostic / Reprogrammation »
