Fusible CCC
Gioa59
Véhicule : Bmw (E61) 525d pack M
Fusible CCC
Message par Gioa59 »
Bonjour à tous est ce que Quelqun sais où se situe le fusible du CCC ? Je ne parle pas de celui qui a déjà sur le poste ... par avance merci pour votre réponse
biff
Véhicule : x5 lci exclusive
Re: Fusible CCC
Message par biff »
Porte fusible dans la boîte à gants chauffeur .
Gioa59
Re: Fusible CCC
Merci pour ton retour mais je n’ai pas de fusible dans cette boîte à gant ...
biff
Re: Fusible CCC
Message par biff »
Tu serais bien le seul à avoir un prototype sans fusible derrière la boîte à Gants .... ouvre bien les yeux **2
Regarde sur Google si tu trouve pas
biff
Re: Fusible CCC
Message par biff »
Gioa59
Re: Fusible CCC
Oui j’ai déjà été dans celle là les fusibles sont bons il y a des endroits ou il n’y en a pas , c’est quel amperage le fusible du CCC stp ?
biff
Re: Fusible CCC
Message par biff »
A priorris c'est le numéro 34 et il fait 20amp
Gioa59
Re: Fusible CCC
Dacc merci je vais de nouveau vérifier demain et je te tiens informer merci
biff
Re: Fusible CCC
Message par biff »
Suivant le souci , il suffit de l'enlever , attendre et de le remettre , un peu comme un reset .
Gioa59
Re: Fusible CCC
Ça marche je vais essayer ça je le fait contact mis tu pense ?
