Casse turbo sur 320d
Dupas sylvain
Véhicule : bmw 320 touring xdrive
Code VIN : F267458
Message par Dupas sylvain »
Bonjour a tous,
Est ce que quelqu'un parmi les membres du forum a déjà pété un turbo sur un 320d 184 cv.
Voila, hier et de retour de Week end, sur une route de campagne en doublant un autre véhicule et en pleine accélération a 90 km/h? le turbo qui casse….fumé blanche sous le capot du a la projection d'huile sur les organes chaud du moteur. Et la après avoir ouvert le capot, grosse stupeur…..coquille d'admission pété en deux *63* Et de l'huile partout dans le compartiment.
Alors ma question est : est ce que quelqu'un a déjà eu le problème sur cette motorisation la en sachant que le véhicule a 182 000 km et toujours entretenu régulièrement. Je venais de faire la révision complète ,tous les filtres et la vidange. De quoi pourrait provenir le problème ?
Voila, il ne me reste plus qu' a changer le turbo, nettoyer l'admission correctement, vidanger , et démonter le carter d'huile pour vérifier si il n'y arien a l'intérieur.
toti07
Véhicule : E92 330DA luxe
Re: Casse turbo sur 320d
Message par toti07 »
Le turbo, c'est la maladie du 20d,
A 180 Mkm, il a déjà bien tenu, beaucoup cassent avant,
En plus tu as eu de bol, si la pipe d'admission a fait fusible,
Sinon tu était bon pour un emballement moteur, avec remplacement du moteur.
